查看: 33375|回复: 126
神州战神K650D-I5 D2 风扇狂转 掉电 通病 秒杀!
发表于 2016-5-30 11:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天接到同行送来的一台神州战神K650D-I5 D2的机器,说是开机一会儿就马上掉电,我开机看了下,果然刚进到系统桌面,风扇先是狂转,紧接着开始滴滴滴的报警,大小写灯一并闪烁,大概1分后机器自动关机了。温度也不高,那就老实测量电压吧,当测量到独显供电时,发现独显供电只有0.24V,明显偏低的电压啊,温控电路也没啥问题,那就锁定独显供电了。看图纸独显供电电感PL4、PL5与PQ34、PQ35、PQ36、PQ37供电管相连,果断都换掉,再测量PL4、PL5电压0.89V 恢复正常电压了。装机进系统,看设备管理器,独显识别到了,3D视频控制器,用360驱动安装了,运行了1个小时也没任何问题,到此维修结束。其实这个解决故障,论坛里也有说明,有的说刷BIOS,有的说换显卡等等,今天我说的详细一些,如果你们遇到这问题就可以直接秒杀掉了。
购买记录
购买人数345价格购买时间
 会员533769300鑫豆2024-11-16 11:47
 会员675840300鑫豆2024-9-1 08:41
 会员57352元2023-6-3 16:09
 会员9491942元2023-1-10 13:43
 会员12180202元2023-1-9 16:28
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +25 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
1637830498a + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wu250ming123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
浩祥电脑 + 2 缺供电掉电,直接秒杀,不错,加分
冬至的那天 + 2
昵称坏 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
吐鲁番番茄 + 1
争光in + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zijianone + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员1088666 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-30 12:46:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zijianone 发表于 2016-5-30 12:39
上次遇到个这种问题,我是感觉不是散热问题,刷了几个BIOS没成功, 师傅说是散热问题直接报价换散热模块, ...
如果散热器铜管不热,然后风扇狂转的那种现象,基本上都是散热铜管的问题。但铜管有温度的话,并排出的是热风,那就跟散热没说明关系了。
不必客气,共同学习。  详情 回复 发表于 2016-5-30 12:54
感谢楼主指点  详情 回复 发表于 2016-5-30 12:48
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-30 11:53:33 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
对的,修得不错
发表于 2016-5-30 11:53:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
坛友们,其实看帖回帖也是一种美德啊。
发表于 2016-5-30 12:16:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看来这问题很多啊,缺独显供电报警
是的,风扇嗷嗷转。  详情 回复 发表于 2016-5-30 12:21
发表于 2016-5-30 12:21:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
jiafu000 发表于 2016-5-30 12:16
看来这问题很多啊,缺独显供电报警
是的,风扇嗷嗷转。
发表于 2016-5-30 12:25:30 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
显卡供电问题呢呀
对的,电压偏低导致的。  详情 回复 发表于 2016-5-30 12:34
发表于 2016-5-30 12:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
前些阵子早就有人修过啦,缺独显报警
我前面也说过了,是有人说过,但介绍的不详细。  详情 回复 发表于 2016-5-30 12:35
发表于 2016-5-30 12:30:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是脱焊了呢。加热了附近就暂时好了。
不是的,这种显卡供电管不存在虚焊,显卡散热量也不是很大,况且是电压偏低。  详情 回复 发表于 2016-5-30 12:36
发表于 2016-5-30 12:34:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
bailang381 发表于 2016-5-30 12:25
显卡供电问题呢呀
对的,电压偏低导致的。
具体你没测是哪个管子坏了 全换保险点  详情 回复 发表于 2016-5-30 15:13
发表于 2016-5-30 12:35:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
DewXYT 发表于 2016-5-30 12:28
前些阵子早就有人修过啦,缺独显报警
发表于 2016-5-30 12:35:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不到这级,应该困难
发表于 2016-5-30 12:36:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-5-30 12:39:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上次遇到个这种问题,我是感觉不是散热问题,刷了几个BIOS没成功, 师傅说是散热问题直接报价换散热模块,结果人家嫌贵了,就没修成。 楼主这个确实是让人学习到了, 非常感谢
如果散热器铜管不热,然后风扇狂转的那种现象,基本上都是散热铜管的问题。但铜管有温度的话,并排出的是热风,那就跟散热没说明关系了。  详情 回复 发表于 2016-5-30 12:46
发表于 2016-5-30 12:40:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主另辟蹊径 满分
发表于 2016-5-30 12:45:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果断换掉,是换掉两组上下管和电感么
是上下管,电感没换。  详情 回复 发表于 2016-5-30 12:47
发表于 2016-5-30 12:47:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
mosguan 发表于 2016-5-30 12:45
果断换掉,是换掉两组上下管和电感么
是上下管,电感没换。
这。。。难道就是传说中得经验?工作条件都没查啊  详情 回复 发表于 2016-5-30 23:08
发表于 2016-5-30 12:48:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
初升的光阳 发表于 2016-5-30 12:46
如果散热器铜管不热,然后风扇狂转的那种现象,基本上都是散热铜管的问题。但铜管有温度的话,并排出的是 ...
感谢楼主指点
不必客气,共同学习。  详情 回复 发表于 2016-5-30 12:55
发表于 2016-5-30 12:54:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不必客气,共同学习。
发表于 2016-5-30 12:55:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不必客气,共同学习。
今天遇到一台K650D 这情况 但是显卡供电正常啊。。0.9呢 刷了4兆bios不行 麻烦。。  详情 回复 发表于 2016-7-27 16:26
