查看: 1187|回复: 14
Sony 某一款机子 电池不充放电 电池不开机
发表于 2016-5-30 00:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
机子拿到手里 换电池 排除故障 发现 无果
果断拆机 ,观察没有发现 炸裂 等原件
测量 发现电池接口附近有管子 and 保险坏
换之。。OK
走过路过不要错过 给小弟加点分啊!!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-30 07:44:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
芯片级维修 我还不会
慢慢学。。。  详情 回复 发表于 2016-5-30 07:59
发表于 2016-5-30 07:59:54 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
啦啦啦110 发表于 2016-5-30 07:44
芯片级维修 我还不会
慢慢学。。。
谢了 没事我就瞎看看坏主板  详情 回复 发表于 2016-5-30 08:02
发表于 2016-5-30 08:02:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢了   没事我就瞎看看坏主板
发表于 2016-5-30 08:38:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源口那样的大保险还是没有见到坏过
哦 那我个是坏了  详情 回复 发表于 2016-5-30 21:03
发表于 2016-5-30 09:01:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
实力强大。。果断秒杀。。。。
见的多了。。经验 没啥技术含量  详情 回复 发表于 2016-5-30 21:04
发表于 2016-5-30 09:56:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
保险不是在左边吗?  标着PF1 的。
应为这个绿色的原件 阻值为O 我习惯叫做保险  详情 回复 发表于 2016-5-30 21:06
发表于 2016-5-30 09:59:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么简单就修好了,捡钱呀
发表于 2016-5-30 11:23:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修完,最好多测试测试,
发表于 2016-5-30 11:46:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是电池的放电隔离管吗?
发表于 2016-5-30 21:03:33 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
shanbaoxiang 发表于 2016-5-30 08:38
电源口那样的大保险还是没有见到坏过
哦  那我个是坏了
发表于 2016-5-30 21:04:05 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
亚520 发表于 2016-5-30 09:01
实力强大。。果断秒杀。。。。
见的多了。。经验 没啥技术含量
发表于 2016-5-30 21:06:25 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
記憶殘缺 发表于 2016-5-30 09:56
保险不是在左边吗?  标着PF1 的。
发表于 2016-5-30 21:08:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
sony的 保修烧笔记少
此机只是不能充放电 可以正常开机的  详情 回复 发表于 2016-5-30 21:16
发表于 2016-5-30 21:16:07 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
此机只是不能充放电  可以正常开机的
