查看: 1754|回复: 3
技嘉Z97板子的电脑点不亮是哪个部件出问题了???
发表于 2016-5-29 22:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
风扇转个10秒,停转,然后又转,再停,如此循环,内存重新插拔过了不行,应该也不是显卡的问题,因为我用集成显卡试也是点不亮,现在就剩电源和主板了,而且主板上自带一条黄色灯条也不亮,是不是主板的几率比较大?(电源能通电感觉坏的几率比较小)
发表于 2016-5-30 09:28:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
建议送维修店里
发表于 2016-5-30 09:21:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板缺少电压或者供电保护
发表于 2016-5-30 18:07:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
兄弟们  下载分给点好吗?
