查看: 1671|回复: 5
X32不能充电
发表于 2009-3-15 11:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
电源可以开机  电池也可以开机   ,不能充电,u55 的38脚没有23v电压。表现故障:开机有电源有电池的进系统的时候,指示灯会闪,一亮一暗,市电检测在切换,62501  3806 已经换了,请高手指点
发表于 2009-3-16 01:01:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就查检测脚哦
发表于 2009-3-16 08:19:38 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
请说的详细一点,例如3806 的控制入端的电平状态,充电驱动端DRVL/H的状态等,晶振等?
发表于 2009-3-16 10:14:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查ADP3806到EC间的反馈信号部分是否有通
发表于 2009-3-16 11:38:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
多为充电电路出错
发表于 2009-3-16 11:39:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
T4的维修时多为充电的管子性能不良引起,查充电电感有无电压,若有,多为充电电感到电池接口中的管子出错
