查看: 8323|回复: 46
我不知道有没有人说过{y400 通病灰屏}
发表于 2016-5-29 19:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
y400通病 有光无显示,灰屏 已经修了4台,照片是TB找的 通病是显卡背面UV5显存和旁边的那个,加悍就好,无需重植球。
重复的话请管理删除吧~~~
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
zhoupengmfk + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐童淘 + 2
htceos + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-5-29 19:43:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
UV5是显存还是旁边那个5脚东东
显存显存显存显存显存  详情 回复 发表于 2016-5-29 20:01
发表于 2016-5-29 19:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
y400是有显存通病  有时会花屏
发表于 2016-5-29 20:01:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
神秘刺杀者 发表于 2016-5-29 19:43
UV5是显存还是旁边那个5脚东东
显存显存显存显存显存
发表于 2016-5-29 20:11:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
前几天接了个Y430P 接手是触发从0.008到0.020就不动了  刚把COMS电池焊下来想修  再查电就触发亮机了 测试了两天都没问题  交差 了
发表于 2016-5-29 20:15:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
完了,我有个华硕K43SA也是一样的情况,已经定了芯片了,不知道是不是也是显存的问题。
发表于 2016-5-29 20:16:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种游戏本显卡显存也这么不耐用
发表于 2016-5-29 20:18:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
uv5是显存 旁边的那个东东是什么  也是显存吗
全部是显存~  详情 回复 发表于 2016-5-29 20:29
发表于 2016-5-29 20:18:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
需不需要更换也要看坏的程度吧,我修过3台,都是换了才好,双面加焊都不行
发表于 2016-5-29 20:19:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不错 这个不错   以后要注意一下
发表于 2016-5-29 20:29:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
全部是显存~
发表于 2016-5-29 21:01:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-5-29 21:29:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
修过显存问题的
发表于 2016-5-29 21:40:39 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不加焊显存 加焊显卡会不会也可能好呢
你可以试试  详情 回复 发表于 2016-5-29 21:43
发表于 2016-5-29 21:43:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
贵州桐梓小熊 发表于 2016-5-29 21:40
不加焊显存 加焊显卡会不会也可能好呢
你可以试试
发表于 2016-5-29 21:46:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我们都一直换的你背面的 靠近散热器的那边的两个
就是那两个  详情 回复 发表于 2016-5-29 22:10
发表于 2016-5-29 21:51:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇见过两台同样的问题,疑似设计缺陷
发表于 2016-5-29 22:10:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
就是那两个
发表于 2016-5-29 22:20:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天还遇到一个y400开机1.0几A 电流不亮机 果断刷了个bios 刷的是U5 4M的BIOS 好的 我差点就焊显卡了
发表于 2016-5-30 00:25:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
xiaodongbianji1 发表于 2016-5-29 20:01
显存显存显存显存显存
知道了知道了知道了知道了知道了干嘛回那么多,那我也回这么多
