查看: 11271|回复: 13
[安防]
这个球机怎么接线?
发表于 2016-5-29 19:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2016-5-29 20:10:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大华高速球,很好接,24V交流电,红黑两根线接适配器,不分正负,再接上网线。进入客户端软件或者ie 的WEB管理界面调试即可.
发表于 2016-5-29 19:22:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
24V 供电,多出一根黄线?
发表于 2016-5-29 19:45:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是接地用的?你这说下我也蒙了  但是应该是接地   可是想了下 接地不应该黄的吧 接地应该是黄中代绿的一条皮?
发表于 2016-5-29 19:55:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看来是新手    那3跟不是电源的   是485控制线     你用网络的球机可以不接这三条线   电胶布要包好
呵呵,那供电呢,这种球机真没有用过的?只接个网络总不会吧  详情 回复 发表于 2016-5-30 13:53
发表于 2016-5-29 20:28:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
同轴跟网络都不需要这三跟线了
发表于 2016-5-29 21:42:23 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一个供电 一个接地 一个网卡 还有一个线应该没用吧
发表于 2016-5-30 00:09:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是一个网络球机,网络机是没有控制线的,控制信号走的是网络协议;
这三根线是电源线,那根黄的是地线,
发表于 2016-5-30 09:33:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
反头拆天看线去哪 了。最安全
发表于 2016-5-30 13:53:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2016-5-30 16:33:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
接好了,那个红黑线接的是   交流 24V ,另外一个黄绿线是接地的,已经搞定了, 问的客服
发表于 2016-5-30 21:27:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该有标示的吧。有一根是接到地的而且一定要接地,不接地容易烧适配器的。我接过海康的网络球机大华的应该也是这样的吧。有个大地的符号你看看是那根颜色的。其他的随便接不分正负极的。用 的是交流电。
发表于 2016-6-1 21:04:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以看说明书
发表于 2016-6-8 15:43:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你这个商家没有给你说
