查看: 1012|回复: 1
映泰TA770XE3疑难杂症,求助
发表于 2016-5-29 15:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上电,测量南桥下管无电压,由FP6321A控制,2脚无电压,更换,无果,上下管一起换,跑马,正常开机,进入系统,但是重启又不行了,还是老样子,下管无电压,正常是1.2-1.5V,无奈了,求大神帮忙,我已经换了3组上下管和FP6321A了
发表于 2016-5-29 17:30:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换下升压电阻电容,估计是换芯片加热到这个
