查看: 1027|回复: 15
DOE40-HSW DDR3 MB 12314-1 掉电
发表于 2016-5-29 15:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
本来掉电,刷了3个bios。每个都点不亮了
发表于 2016-5-29 15:20:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
检查下BIOS周围有没有掉件     或者断线   没有的话 继续刷BIOS 呗    以前是显示后掉电吗?
刷回原来的一样  详情 回复 发表于 2016-5-29 15:42
发表于 2016-5-29 15:27:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
刷回原来的BIOS看看
刷会原来的故障一样  详情 回复 发表于 2016-5-29 15:41
发表于 2016-5-29 15:41:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
weifalin 发表于 2016-5-29 15:27
刷回原来的BIOS看看
刷会原来的故障一样
发表于 2016-5-29 15:42:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刷回原来的一样
发表于 2016-5-29 15:44:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
已经刷了5个bios了
不行换个BIOS芯片在刷 在查查看看是不是自己拆装的时候出问题了呢?  详情 回复 发表于 2016-5-29 16:03
发表于 2016-5-29 16:03:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换了芯片,都不触发  详情 回复 发表于 2016-5-29 16:12
都还没有装呢,  详情 回复 发表于 2016-5-29 16:11
发表于 2016-5-29 16:11:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
都还没有装呢,
发表于 2016-5-29 16:12:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换了芯片,都不触发
你的编程器没有问题吧?  详情 回复 发表于 2016-5-29 16:14
发表于 2016-5-29 16:14:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有蛀牙 发表于 2016-5-29 16:12
换了芯片,都不触发
你的编程器没有问题吧?
可以刷回原来的呀  详情 回复 发表于 2016-5-29 16:26
发表于 2016-5-29 16:26:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
山布 发表于 2016-5-29 16:14
你的编程器没有问题吧?
可以刷回原来的呀
刷回原来的什么现象 不行 找找看看有没有别的问题 有可能就是个不稳定的机器  详情 回复 发表于 2016-5-29 17:33
发表于 2016-5-29 16:54:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好吧,掉电直接刷BIOS    BIOS真的问题这么多吗
发表于 2016-5-29 17:33:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-5-29 20:06:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网上买个bios看看
发表于 2016-5-29 20:26:05 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
继续刷.........
发表于 2016-5-29 23:01:07 | 只看该作者 来自: 缅甸 来自 缅甸
你的是3437还是5437还是什么型号啊,这2个型号好像一样板,论坛有正常亮机的也就是合成BIOS,你试试,但是如果你要换BIOS芯片刷就要注意了
