- 积分
- 359
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-10
- 精华
发表于 2016-5-29 14:54:37
只看该作者
|阅读模式
来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这个机器是不开机 待机0.02 过一秒0.00 查看NBSWON1#这个有3 0 3 跳边 开机有一个动作但是不大 0.03的样子 最后查看时序 +1.1vsb没有出来 查看pu2 所有的条件都满足 只是en开启脚只有0.30 正常是3.3v 最后查看是pr64电阻问题 一头有一头没有 最后短接可以开机 电流一路小跑 最后换了一个10k的电阻 用了一下 有时候还是不行 跟刚开始的时候一样 最后我直接把电阻拆了 用线连接 到现在还没有发现什么问题 不知道这个电阻不要的话 会不会有什么问题
DAOU52MB6E0 MB.rar
(252.96 KB, 下载次数: 1)
