查看: 5621|回复: 8
求助三极管KMPS751Y参数代换
发表于 2016-5-29 14:53:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一个航嘉多核F1电源带载不良,怀疑推动管性能不良,型号是KMPS751Y,TO-92封装的查不到任何资料,哪位大神知道的麻烦告诉一下,万分感谢!
发表于 2016-5-29 15:05:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果确定是三极管的话可随便找个型号代换。因为TO-92封装的功率都不大。
的确是三极管,电源二次侧的推动管  详情 回复 发表于 2016-5-29 16:46
发表于 2016-5-29 16:46:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
的确是三极管,电源二次侧的推动管
常用的H945、C1815均可!  详情 回复 发表于 2016-6-5 13:34
楼主电源的PWM芯片是7500吗?.....  详情 回复 发表于 2016-5-29 17:06
发表于 2016-5-29 17:06:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zyylwx 发表于 2016-5-29 16:46
的确是三极管,电源二次侧的推动管
是7500+339两片,主控cm6802,航嘉多核F1做工很好,双面pcb板  详情 回复 发表于 2016-5-29 18:25
发表于 2016-5-29 18:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如果你说的三级管是与7500相连的推动管,那么可以将两个都用C945代换............  详情 回复 发表于 2016-5-29 19:49
发表于 2016-5-29 19:49:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这货共四个这样的管子,在磁放大线圈后面的,手上有c1815~c945~2N2222  详情 回复 发表于 2016-5-30 07:10
发表于 2016-5-29 21:03:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
带负载不良,不应当是这管子的问题
发表于 2016-5-30 07:10:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-6-5 13:34:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
的确是三极管,电源二次侧的推动管
常用的H945、C1815均可!
