查看: 2047|回复: 7
ACER1721白屏(高手请进)
发表于 2009-3-15 09:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
ACER1721开机就白屏,如何判断是屏问题还是其他问题,测试点在哪?
发表于 2009-3-15 09:48:08 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
我们维修站一般采用的是用板代换确定大体故障位置,依你的故障看,高压来了,有可能是数据板上的问题,或者是屏线的问题。首先确定屏线是否有问题,然后代换数据板来看看。如果是数据板的问题,那么认真查各线路,屏的供电是否有,等等。如果说是屏驱没了,那么这种不好写得的,最好是换数据板吧。
发表于 2009-3-15 11:16:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
用代换最方便,用一个通用板代换一下就很清楚了
发表于 2009-3-15 16:14:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
白屏---一般是屏供电电压没有了,要知道是屏还是主板的问题,关键点是屏上是否有供电电压...有就是屏的问题,没有就是主板的问题.
发表于 2009-3-15 18:43:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查一下屏幕上有没有供电有的话就查有没有负电压,
发表于 2009-3-17 18:38:25 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
没有代用板,要量电压是量哪个位置的
发表于 2009-3-17 21:50:06 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
一般来说白屏大多都是屏的问题
发表于 2009-3-17 22:21:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
破小孩什么是负电压啊!!
