查看: 4726|回复: 55
【联想G480】进液维修
发表于 2016-5-29 16:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
时间:2016年5月28日
地点:店里
主角:联想G480【板号:LA-7981P REV:1.0 QIWG5_G6_G9 2012-01-17】
维修过程:机器拿来,通电,电流停在0.7A左右不动,随着CPU温度上去,电流逐渐增加。内存换后无果,I7 3520M SR0MT CPU,没有备件可换,自动跳过。拆机,下载BIOS刷机,两个刷完同样现象。仔细观察主板后发现有少许进液痕迹,这款机子图纸比较好找,就查图纸,发现进液位置电压都正常。没办法,还好图纸里有时序图, 就按照时序修,查看PM_DRAM_PWRGD这个信号, 从图纸上看,他是南桥发给CPU的不知道什么一个信号,这个脚的电压是3.3V,正常。顺便看到了这个信号PM_SYS_PWRGD_BUF, 他经过R30 200欧的电阻变成了+1.5V_CPU_VDDQ这个信号,是进入CPU的电压,看图纸像是内存跟CPU联络的关键电压, 这个电压由U3这个MOS管转换的。 我测量5-8脚是1.5V正常,1-3电压很低,本想连接J1的。突然发现控制级+VSB居然没有电压,我循着图纸找过去,发现这个电压是由+VSBP转换而来,而+VSBP又是跟B+相连, +VSBP电压正常,+VSB居然没有电压,肯定是哪个地方不知道怎么腐蚀了,也找不到具体在哪,直接飞线PJ201到Q4的漏极,电压过来了,+1.5V_CPU_VDDQ也出来了1.5V,一看跳变,不一样了。接内存,连屏线,直接亮机,很有成就感。维修过程感觉不复杂,但是就实际操作起来,还是花了很多时间,也是自行修炼的很好方式。奉上高清主板图,供查缺补漏!希望大家踊跃加分,在下有礼了!
参与人数 11下载分 +23 收起 理由
点点-电脑 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zjjmc4418 + 2
pual11 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zijianone + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
昵称坏 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
无情的悲伤 + 1
llyx + 5
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a126556 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ivwsit + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-29 16:29:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主很不错,很欣赏你的高清图
谢谢捧场  详情 回复 发表于 2016-5-31 11:23
发表于 2016-5-29 16:30:03 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主还是很历害的。学习了
发表于 2016-5-29 16:30:57 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你那个DRAMPWROK是不装CPU就有呢还是装上CPU才可以测到3.3V
我倒是装上测得,没装没有测试,不过感觉不装应该是没有的  详情 回复 发表于 2016-5-31 11:27
发表于 2016-5-29 16:36:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害啊楼主 这都能修好
发表于 2016-5-29 16:49:11 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
看你飞的那根线有点危险,一旦烧PQ205就有连锁反应烧桥和其他。Q4上还有个限流电阻!!!
图纸就是这样设计的啊,我只是把断线飞上了  详情 回复 发表于 2016-5-31 11:35
发表于 2016-5-29 16:54:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主威武,神功护体,思路不错,学习了
发表于 2016-5-29 17:14:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主还是很历害的。学习了
发表于 2016-5-29 17:25:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
飞的那根线有点危险
是吗?求教  详情 回复 发表于 2016-5-31 11:36
发表于 2016-5-29 18:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
照片看不全,不过挺你
谢谢顶贴  详情 回复 发表于 2016-5-31 11:36
发表于 2016-5-29 18:16:44 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
楼主思路清晰,很不错!值得学习!
发表于 2016-5-29 18:22:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
图纸好找就相对好修点,没图纸的机子不好搞
发表于 2016-5-29 18:30:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从楼主发的文章中看得出来,拍的图不错
哈哈哈,总会有用的  详情 回复 发表于 2016-5-31 11:37
发表于 2016-5-29 18:33:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
图片很清楚啊,修的不错,已加分! 但是要是有时间还是找找故障点吧!返修会少些!
好的,谢谢前辈!  详情 回复 发表于 2016-5-31 11:37
发表于 2016-5-29 18:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
写出来很简单,主板上找小零件都找的眼花
哈哈,是啊  详情 回复 发表于 2016-5-31 11:38
发表于 2016-5-29 23:58:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
论坛里有几类1.5转1.5cpu电压故障
发表于 2016-5-30 00:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
进水的机器容易烧掉高压线路  19v  是最容易烧的
嗯嗯  详情 回复 发表于 2016-5-31 11:38
发表于 2016-5-30 11:18:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
照片拍得不错。
哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2016-5-31 11:38
发表于 2016-5-31 11:23:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
冬至的那天 发表于 2016-5-29 16:29
楼主很不错,很欣赏你的高清图
谢谢捧场
发表于 2016-5-31 11:27:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
