查看: 1558|回复: 6
华硕 M4N78 SE 全供电正常,无时钟。秒了。分享给大家
发表于 2016-5-29 12:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
华硕M4N78 SE 全板供电正常,测B16无时钟。根据时序,查HT_VLD,就是那总线供电好信号。
测为0.5V不正常,再看有822排阻。测排阻7脚有3.3v另一边没有,立马更换。
点亮。。。。如果能加分的话,就加一下。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
幽默谷 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-29 12:28:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
又是华硕的822排阻,好啊!
发表于 2016-5-29 12:29:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
也太那个了,时序也不写个出来,太高了,我们看不懂。
发表于 2016-5-29 13:30:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主正常b16时钟是3.3v吗?
正常1.6V  详情 回复 发表于 2016-5-29 14:13
发表于 2016-5-29 14:13:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
幽默谷 发表于 2016-5-29 13:30
楼主正常b16时钟是3.3v吗?
正常1.6V
发表于 2016-5-29 14:41:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个维修思路很清晰,,,,
发表于 2016-5-30 10:13:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
又是华硕的822排阻 秒了
