查看: 3647|回复: 13
acer h61h2-am3不断掉电重启
发表于 2016-5-29 10:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海 来自 青海
一块acer h61h2-am3不断掉电重启。是不是bios的问题。各个电压都有
发表于 2016-5-29 15:16:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
北桥问题.换了一个.就好了.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-29 10:26:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
检查内存电压。
发表于 2016-5-29 13:00:47 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个不断重启应该是电压不够把你看看那个供电没有
发表于 2016-5-29 13:15:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
最好先刷一下BIOS试试,然后再查其它的问题。
发表于 2016-5-29 16:39:22 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
掉电后自动重启么 刷个BIOS看看
发表于 2016-6-8 14:48:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
应该先查电压  不要修乱了
发表于 2016-6-8 14:56:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存、桥、总线、CPU供电都有吗?复位有吗?
发表于 2016-6-8 15:09:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不一定  H61有问题就会重启的
发表于 2016-6-8 15:39:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
多谢楼主分享
发表于 2016-6-8 16:10:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   顶 。供电缺少
发表于 2016-6-14 11:01:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=962881。。这个贴子应该能帮上你。。
发表于 2016-6-23 17:31:07 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
h61的主板不一定就是BiOS 的问题 ,H61 的主板只有有一点问题就会掉电的
发表于 2016-6-24 17:46:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温控电路呢
