查看: 2710|回复: 20
宏碁V3-551g 电流跑1.9掉电
发表于 2016-5-28 21:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
   今天,接客户一台宏碁V3-551g笔记本。故障是开机掉电。电流跑1.9A掉电。掉电后会自动上电到1.9a掉电。然后按开关可以在次出发。量各电感电压都有,也没有短路。加焊桥和显卡都无果。有修到过这种现象的的给点思路。这机器是AMD芯片组的。cpu是A10的
发表于 2016-5-29 12:14:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
加焊不行就换桥吧。
发表于 2016-5-28 21:35:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先刷个bios
可爱的宝宝!!!  详情 回复 发表于 2016-5-28 23:22
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
蓝天白云888 + 1
发表于 2016-5-28 21:41:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
刷BIOSba刷BIOSba
发表于 2016-5-28 22:04:42 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
先刷个bios
发表于 2016-5-28 22:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存数据线有无波形 没有的话 显卡拆了试试
发表于 2016-5-28 22:33:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1.9 的电流了独立的换显咔看看吧
发表于 2016-5-28 22:47:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是仁宝的板子吗?刷个BIOS先,
发表于 2016-5-28 23:11:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
跑到1.9掉电,我想与显卡与BLOS应该没关系,检测下外部接口看看。
bios肯定是必须要刷的 现在修机,都要没事先刷bios的  详情 回复 发表于 2016-5-28 23:22
发表于 2016-5-28 23:20:59 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
bios 显卡 桥  温控 lid cpu 等
注意测下bga周边和背面电感 电容 和保险电阻的电压是否都出来了
看看全板的电压(当然大电感上的电压都有了  就不用管了 小电感  小芯片)
发表于 2016-5-28 23:22:07 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
bios肯定是必须要刷的
现在修机,都要没事先刷bios的
发表于 2016-5-28 23:22:54 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
可爱的宝宝!!!
发表于 2016-5-28 23:29:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
真是吃货,1.9还掉。没显示吗?修好了麻烦告知大家一声原因
发表于 2016-5-29 11:36:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1.9不是显卡就是北桥,再不行把北桥取下另值球
发表于 2016-5-29 11:37:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-5-29 11:54:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
写BIOS不行就焊下北桥会好的
发表于 2016-5-29 12:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主修好上传下故障原因
发表于 2016-5-29 12:43:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
更 换 显 卡
发表于 2016-5-30 15:14:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断开PJP3 PJP4不断电了
发表于 2016-5-30 15:16:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不掉电了   而且外接显示器显示 。估计是显卡坏了  ,明天换个显卡试下
