- 积分
- 187
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-13
- 精华
上面这个是 图纸里面的时序图 MAX15120收到CPUIMVP_VR_ON 就会出 PPVCORE_S0_CPU_REG
我测了 1脚开启电压有 3.34V
40脚4.87V 供电
39脚4.87V 供电
24脚4.92V 供电
15脚4.92V 供电
16脚 18脚 1.04V VID
2脚 TON 频率设定 确定没断线 R7402 阻值正常 300M V
29 30脚IMAXA IMAXB 不知道是啥脚 应该是检测电压电流的 瞎猜的 1.82V
34 34脚 THERMA THERMB 应该是温控 4.45V
芯片换了一样 上管Q7510拆掉 示波器抓 上管波形G 没波形
打了L7510 对地值 0.004 这个值有点小 不知道是不是CPU短了 只要不是0.000就不能确定他短了
应该是哪里 信号还不到位 请教大神赐教
补充内容 (2016-5-29 19:58):
桥的PROCPWRGD 已经发出 1.04V
补充内容 (2016-5-30 12:14):
桥已经发出PROCPWRGD1.04V到CPU了 之后 CPU需要发出SVID到MAX15120开启CPU供电 现在CPU没有发SVID 有此板的 麻烦帮我量下L7510 和L7550对地值是多少 我的是L7510对地值是0.007 L7550对地值0.004 |
