查看: 1035|回复: 18
华硕K54JR外接白屏
发表于 2016-5-28 20:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
求指教,这个机器电流卡在1.58a,外接亮但是不显示图像无字,内屏不显示。刷BIOS一样
发表于 2016-5-28 20:27:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
显卡 看看呗
这个是植还是换  详情 回复 发表于 2016-5-28 20:46
发表于 2016-5-28 20:46:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个是植还是换
发表于 2016-5-28 21:34:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏供电有吗,edid_clk edid_dat阻值 电压 波形正常吗?
发表于 2016-5-29 00:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重植看看  不行就换一个
发表于 2016-5-29 15:13:18 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
显卡 看看呗
发表于 2016-5-30 10:22:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
看來顯卡問題比較大
发表于 2016-5-30 10:24:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先重值,然后再换,最好先查查供电。。。
发表于 2016-5-30 10:28:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡直接换一个试试
发表于 2016-5-30 10:43:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
屏电压,或者屏线断了
发表于 2016-5-30 11:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接不正常显卡条件都有,先刷bios后换显卡
发表于 2016-5-30 16:10:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-5-30 16:26:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个基本是显卡的问题  重置不行就换吧  不要浪费时间
发表于 2016-5-30 16:46:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
基本就是显卡 重植不显就换
发表于 2016-5-30 16:55:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一步一步的来
发表于 2016-5-30 16:58:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
干先卡把...........
发表于 2016-5-30 16:59:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个应该是先卡的问题比较多
发表于 2016-5-30 19:13:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先加焊 不行 换个显卡
发表于 2016-6-9 00:13:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一般加焊就好
