楼主: 11123456
秒杀Y470短路问题
发表于 2017-6-2 10:21:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个是个老通病来的!
发表于 2017-6-2 10:28:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
都这样鼓励发帖了,这个问题我都不用拆机的,直接撬电容
发表于 2017-6-2 10:37:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
厉害,像我眼神不好的,基本都要折腾好久
发表于 2017-6-2 10:41:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
11123456 发表于 2016-5-28 17:59
大哥 一个 电容坏了  给  mos管 有啥关系啊
一般这个电容坏保护隔离的管子会坏,会导致上电池大电流
发表于 2017-6-2 11:14:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个通病我怎么不知道
发表于 2017-6-2 11:34:30 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
纯属骗分贴。
我骗你家分了 我看你是 水帖子的。 长的这么猥琐  详情 回复 发表于 2017-6-2 16:41
发表于 2017-6-2 11:39:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的问题就是送钱的节奏
发表于 2017-6-2 11:48:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
LZ 拍的好清楚啊
发表于 2017-6-2 11:52:58 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个机器就是 那个电容坏B+短路, 隔离管爆掉, 显卡不识别 1.5VGS爆掉,还有 电池 显示屏 不正常,充电器正常!还有 VCORE 芯片 断线 。。。。。
发表于 2017-6-2 11:54:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
着算不算通病
发表于 2017-6-2 11:56:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个好,一天多几个这样的电脑就好了
发表于 2017-6-2 11:57:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是y470的通病之一呀
发表于 2017-6-2 12:12:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
短路的都还好修
发表于 2017-6-2 12:15:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好,今天发收入就够了,这样
发表于 2017-6-2 12:23:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路还是比较好修的
发表于 2017-6-2 12:31:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是通病了!
发表于 2017-6-2 12:40:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
机器通病的
发表于 2017-6-2 12:52:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器修过同时四个地方短路,屏线接口,显卡供电,3,5v,隔离管同时在一个机器上体现,
发表于 2017-6-2 12:53:46 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这机子问题很多
发表于 2017-6-2 12:56:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
了解了解了解了解
