楼主: 11123456
秒杀Y470短路问题
发表于 2016-5-30 18:07:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
张川zc 发表于 2016-5-30 17:56
1  楼主第一张图片传错了。。2此机通电大电流隔离保护已经牺牲
enen 1 对  2 我没听明白
保护隔离管子击穿了  详情 回复 发表于 2016-5-30 18:09
发表于 2016-5-30 18:09:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
11123456 发表于 2016-5-30 18:07
enen 1 对  2 我没听明白
保护隔离管子击穿了
发表于 2016-5-30 22:07:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你的第一张图,不是Y470的机子
发表于 2016-5-30 22:50:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你没测 会不会接电池大短路呢   这机器 P沟道也容易一起坏哦
又遇到一位 经验丰富的高手,我知道这个 爱坏可是 没坏 充放电 正常  详情 回复 发表于 2016-5-31 08:37
发表于 2016-5-31 08:37:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2016-5-31 13:06:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
每次看见大电流我就兴奋了
发表于 2016-5-31 13:13:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个好修  烫手
发表于 2016-5-31 13:21:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习了
发表于 2016-5-31 13:23:23 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-31 21:31:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
观察的仔细,
发表于 2016-5-31 21:32:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
522176850 发表于 2016-5-28 17:56
这个是通病了!不知道你的隔离管换了没
电池的隔离管容易坏。大短路的很多都会
发表于 2016-6-1 17:26:23 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
小白表示,我的路还长
发表于 2016-6-1 17:48:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享好经验
发表于 2016-6-1 17:49:41 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
通病就是爽啊
发表于 2016-6-1 17:59:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大电流的机器是挺好修的
发表于 2016-6-1 18:00:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主眼光好厉害啊!
发表于 2016-6-1 18:06:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种问题最好了  直接秒杀
发表于 2016-6-1 18:07:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
电容短路是常见的事情!!楼主捡钱了啊!
发表于 2016-6-1 18:10:31 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我修了一个DELL的机器,大短路,显卡供电上管烧了,换一个好了,但用一个来月又烧,
上 下 管 一块 换呢  详情 回复 发表于 2016-6-2 08:44
发表于 2016-6-2 08:44:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
上 下 管 一块 换呢
