查看: 7129|回复: 49
联想K29笔记本不触发维修一例
发表于 2016-5-28 15:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
机型;昭阳K29
故障;触发无电流变化
维修过程;拆机后查看主板无进水,测量待机3.3V和5V正常,这就是导致走弯路的地方,测量电压波形都正常,就草率的判断这路供电无异常了。接着测量EC的条件,发现EC的供电是4.2V,找到供电的源头是51225的3脚的VREG3,这就是导致故障的地方,线性输出电压过高,导致EC不能正常工作。线性电压偏高应该是小问题,给客户报价后就丢一边开始修别的机器,等到客户答复的时候是第二天了,重新拿起主板,换掉VREG3外接电容,故障依旧,割开VREG3线路,VREG3恢复正常3.3V,说明51225是正常,难道是后极对电压短路,排查后也不是,换掉EC,结果还是一样,之后一直在走弯路,一直在查找后极会导致的可能性,转换思路,开始回到芯片本身,因为没下载分了,问朋友找了个51225的PDF,也和朋友说起这个故障,转折点就是从这个51225的PDF开始了,排查51225所有和VREG3相关的引脚都无异常,芯片换过也一样,再和朋友聊起这个故障,朋友发给我51225PDF上的和线性相关的一句解释,VREG3 input pass is changed from VIN to VO1,开始看到这句话我也没在意,因为线XD是有VIN提供,没注意这句话后面的VO1,这句话的意思应该是VREG3的输入是改变的,来自VIN和VO1,之后看了51225内部框架才知道,如图 从内部框图可以看出,VREG3是由VIN和VO1来产生的,VO1就是5V的电感节点,在5V没开启之前,是有VIN来产生,当5V正常产生之后,会发出电源好信号,选择由VO1来产生VREG3,这样做的原因应该是为了降低功耗,减轻芯片发热,但是测量5V是正常的,电压波形也无异常,应该也不会影响到输出,再说芯片也换过。断电后测量5V对地为20,也没觉得不对,因为之前修过一些比较新的机器待机的3.3V和5V对地都很低,况且也能正常产生5V,但是测量3.3V的对地有100多,在看看5V去到很多PWM芯片作为供电,阻值比3.3V低也属正常,但还是作为一个怀疑对象去排查,因为5V去到很多芯片作为供电,增加了断开5V后极的难度,打算先取USB的供电芯片,当取到最后一个USB供电芯片的时候,发现5V的对地为100多,通电后机器自动触发了,VREG3恢复了3.3V,呵呵,我只能呵呵了,一个USB供电芯片导致线性电压偏高,机器不触发,这也是第一次修到,所以发帖记录一下。也说明大家一起讨论故障会开拓思路。来个亮机的图片,说明我这贴的真实性。
这几天还修到一个USB供电异常导致的奇葩故障,之后我会写个帖子,比这个故障还离奇。  有错误的地方望大家指出来,重要的事情说三遍,加分! 加分!加分!!!!!!真的是没分了,加分是不会扣自己的分。
补充内容 (2016-6-5 10:44):
现在能确定导致故障的原因了,因为USB供电芯片阻值过低导致5V的电压虽然没变,但是电流增大,电流变大后在内部所接的电阻阻值不变,通过的电流却变大,U=IR,所以电压也升高
K29_Wistron_LGN-1_UMA_11260-1.pdf
2.65 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 23下载分 +49 收起 理由
cheng21542 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wengshaosi + 2
冬至的那天 + 2
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
辛集腾龙电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mjq8866 + 1
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小白不懂 + 2
杨师傅2012 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 10
发表于 2016-5-28 15:14:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好的来我来加
发表于 2016-5-28 15:18:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
嗯,特地看了下PDF,果然够奇葩。3.3LDO一般触发后都是有PWM3.3提供。精通原理,修机轻松多了。
发表于 2016-5-28 15:20:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主好厉害
发表于 2016-5-28 15:26:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个确实很少见,学习了
发表于 2016-5-28 15:37:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
为什么5V电压正常,只是对地偏低,为什么会导致他所产生的VREG3电压偏高呢?
发表于 2016-5-28 15:43:12 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
是不太想的到的,
发表于 2016-5-28 15:43:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错学习了,
发表于 2016-5-28 17:43:55 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
厉害。。。。。。。。。
发表于 2016-5-28 18:11:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
曾经遇到一个联想的本本也是USB供电芯片坏了引起几路电压偏高!!
发表于 2016-5-28 19:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好的案例一般不容易想到
发表于 2016-5-28 20:09:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
USB有问题怎么使电压升高的?
5V电感对地偏低,导致VREG3的输入阻值偏低,影响了分压比,我根据内部框图只能做这个解释,不知道对不对  详情 回复 发表于 2016-5-28 21:34
发表于 2016-5-28 20:22:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
奇葩什么的,偶尔遇到过,也不是什么稀罕的事,走的路多了,看到的也就多了
发表于 2016-5-28 20:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种待机芯片比较奇葩,正常的基准正常线性就正常产生了,不受pwm输出电压影响
发表于 2016-5-28 21:34:30 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
西山行 发表于 2016-5-28 20:09
USB有问题怎么使电压升高的?
5V电感的阻抗是多少呢? USB芯片短路了 应该把5V也拉低 或者待机芯片发烫么  详情 回复 发表于 2016-5-29 10:14
发表于 2016-5-28 22:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种微短烧机烧不出来  只能慢慢断后级了
发表于 2016-5-28 22:50:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
芯片参数手册很重要
看15楼、我只能作这个解释  详情 回复 发表于 2016-5-29 09:00
发表于 2016-5-28 23:07:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
但是为什么线性电压反而会高呢?
发表于 2016-5-28 23:10:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还有芯片没有VO2?
发表于 2016-5-28 23:13:50 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
“偏高” 到底有高呀
上次修到一个三星的  是hdmi接口处的一颗电容漏电  机子故障好像是触发掉电  对地值测不来
和你的故障一样都是3 5v后继出问题了
