查看: 1302|回复: 7
SONY mbx-257 关机变重启 强按开关也是重启
发表于 2016-5-28 12:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
SONY mbx-257 关机变重启 强按开关也是重启 求大神 无电路图 无资料
发表于 2016-5-28 13:03:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
ch拆掉网卡试一下
发表于 2016-5-28 14:38:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查下WAKE#是不是拉低了,
我有个g470的也是关机重启,测量WAKE#有0.6v。正常应该是高电平吗?  详情 回复 发表于 2016-6-21 07:59
发表于 2016-6-21 07:59:58 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
锋芒惭现 发表于 2016-5-28 14:38
查下WAKE#是不是拉低了,
具体看它的上拉电压,一般是3.3V待机上拉。  详情 回复 发表于 2016-6-21 09:32
发表于 2016-6-21 09:32:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种情况可以刷下EC程序,如果还不行,就要看是不是别的原因了。  详情 回复 发表于 2016-6-21 11:28
今天测量pcie_wake#开机关机都是3.3v。把网卡拆了还是自动重启  详情 回复 发表于 2016-6-21 09:46
发表于 2016-6-21 09:46:40 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2016-6-21 09:48:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个无图纸,真的不太好弄  应是那个场管控制不了,一直高电平的吧。
发表于 2016-6-21 11:28:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
