- 积分
- 482
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-8
- 精华
这个机器 不定时掉电 有时候开机进系统会掉电 有时候上电到1.5 直接掉。有时候又能正常开机!我发现能正常开机的话PU8402 1.8VS那个芯片 就是在EC上面一点那个8脚芯片 不会发烫!不能开机 或者掉电 或者进系统掉电 PU8402会很烫~! 引起芯片发烫 要么过流 要么带不动负载! 1.8VS 直接去了HM55桥 或者通过PQ8515去了显卡! 这就是为什么有的兄弟说显卡虚焊 桥虚焊都可能修好机器! 我最后是把桥和显卡一起加焊 测试2天无问题 交付使用的!
当然我这种情况 风扇没有狂转 不是BIOS和温度引起的掉电!
具体能不能深挖下去 我的能力不够 还是有请高手有空在后面继续研究下去!
为了不误导大家 请修这个机器的同学 如果掉电摸下PU8402 对照桥和EC 的温度 来确定!
