查看: 7020|回复: 73
华硕K40AB加焊显卡之短路修复
发表于 2016-5-27 23:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
故障现象:跑马到2.5A不亮机
维修过程:废话不多说,言归正传,以最快的速度最优美的姿势将其拆开,还是m10的显卡,我笑了,拿出我的土炮风枪帮你加热下你的小晶体吧,吹热冷却后上可调电源,很顺利很有节奏的电流狂速值奔到2.8A,3.1,,然后又跑下来一些,(本暗自庆幸捡了一个便宜),断电接屏看看,,哈啊哈,当然是亮机啦,接下来就是把那赤裸裸的板子上BGA焊台加焊一把再说,10分多钟过后弄好了,是很得意的就将其装好,一切都进展的那么顺利!然后我用专业的可调电源将其诊断,靠,你们猜此时是什么状况,竟然待机1.5A左右了,就加焊了显卡变成待机短路了!你们都遇到过这么荒谬的事情没有?悲剧为什么老是降临在我的头上!立马关掉电源,吓死我了,这可搞大了,此刻险些陷入绝望之中,,先打下电感,发现5v电感才那么10欧的阻值,短得有点离谱,经过测量一遍,发现原来5v上管都穿了,尽快换掉,换掉后后面还是短,这板子还能要吗?还有什么可修之处,上tb就那么180块的东西,可这一天没什么生意,说干就干,短就短吧,看你能短到哪去,限流烧鸡大法即将开始,不烧不知道,一烧吓一跳,待机芯片,显卡供电芯片及上下管,再摸摸,怎么全板的供电小芯片都发烫,,晕死,,拆吧,,都一 一拆下把芯片弄上,这个板子可惜有一块料板,各芯片都有,一共烧坏了这么多
于是补好后量各大电感都没短路现象,上电待机出来了,量3.3 ,  5V  看看,
这既然都出来了,触发继续----------------!
内存供电,是低压的
由于一个人不好抓表笔不好操作拍照,就跳过,故意测下cpu及复位都有。
内存的波波!捉下----!是很持续的好波。都亮机了吧
看跑马电流最高的一次才2.5A,插屏看看,怎么跑马不亮?难道显卡也挂了?真闹心,看电流都跑这么高了,
咋都没显示,静下心测下显卡工作条件再说吧,直接测场管,果然没供电,
怪不得会不显示了,查供电芯片工作条件看看
开启什么的都有,没输出看来肯定是芯片有问题了,果断在料板上找一个换上,肉眼描扫一下引脚看看有没虚焊,
都没事那就上电看看
出来了呵呵。看着电流2.8A才亮机,本子老也难怪,就这个样
再次接屏啦啦啦--------------亮机了
维修到此结束.这个贴没什么技术含量,主要是让自己回顾一个修机的过程,因为第一次修烧坏这么多芯片的,平时看了好多高手在论坛发贴,高手们请一笑而过,新手们加点分,其实修的时候没说的这样简单,况且费了不少时间,发贴用了一个半小时,有分的加分,没分了的也看看捧个人场!!谢谢。
最后图纸附上!
K40AA K40AB.pdf (1.27 MB, 下载次数: 9)
参与人数 16下载分 +28 收起 理由
lqxok + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xj3121 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小白不懂 + 2
修本本。本本修 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
醉生梦死头一回 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
over91 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孟前程 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
阳顶天1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
com121137299 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
aipincaihuiyin + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-5-27 23:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
悲催  加焊显卡一般就是将显卡干爆
发表于 2016-5-28 00:02:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
坏了怎么多东东,居然还能亮机,有可能吗?
发表于 2016-5-28 00:03:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
坏了怎么多东东,居然还能亮,不要搞好了。
发表于 2016-5-28 01:55:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
干完显卡再干北桥那才悲催  修好就OK
发表于 2016-5-28 03:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我就被这个型号坑过,供电芯片没一个好的,EC,北桥,CPU全挂
呵呵,这个机器就是这个样子,芯片高一点温服就挂了,cpu也爱坏  详情 回复 发表于 2016-5-28 09:33
发表于 2016-5-28 06:15:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
辛苦了 继续  谢谢
发表于 2016-5-28 07:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用手机加分太难,楼主这次维修经历确实值得新手学习
发表于 2016-5-28 07:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主你牛比啊 我有一次也修这样的机器也出现这种问题 测到处短路 我放弃了
发表于 2016-5-28 08:17:08 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
是不是你的BGA漏电了  哈哈
不可能的,人哀  详情 回复 发表于 2016-5-28 09:35
发表于 2016-5-28 08:18:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还好有块料板,要是没有呢,,,,,
发表于 2016-5-28 08:22:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你那是什么bga啊??加焊也不能坏那么多啊?到底什么原因引起的?温度过高,还是曲线不对
对 啊 是什么原因 引起的啊  详情 回复 发表于 2016-5-28 09:45
发表于 2016-5-28 08:33:50 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
拆这么多件 {:2_35:}
发表于 2016-5-28 09:01:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机很容易烧东西,一烧一大堆的。版本太多点位不好找,特麻烦的机。
发表于 2016-5-28 09:05:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这 烧了太多东西了吧
发表于 2016-5-28 09:12:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高人 小小白 再次 学习啦
发表于 2016-5-28 09:26:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
已收藏楼主赞一个
发表于 2016-5-28 09:31:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我来告诉大家为什么短成这样  试机的时侯,风扇下面有一片大的黑色绝缘层 忘了放上去,一通电 就这个样子了,别问我为什么知道  哈哈 我也试过,
还真有可能,上一回一个HP那个东西没有上。结果装好后特别不稳定,时开时不开,时亮时不亮。CPU、内存桥通电接口换完了都不行。后来把那个绝缘胶补上好了。整了好几天的  详情 回复 发表于 2016-6-1 18:46
是吗,楼主为什么不说  详情 回复 发表于 2016-5-28 09:44
发表于 2016-5-28 09:33:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2016-5-28 09:35:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
847902061 发表于 2016-5-28 08:17
是不是你的BGA漏电了  哈哈
不可能的,人哀
