查看: 2329|回复: 22
华硕K42JA 不能开机
发表于 2016-5-27 23:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
华硕K42JA 内存贴纸 K42JP  I3的机器  AMD独显   去掉主板上的电池自动上电  电流跑2.2左右就可以点亮  但是不拔电源直接关机  在按开关开机电流一直在1.4-1.7左右不亮  这机器温度很高  显卡 PCH U座子都加焊过  U供电芯片和上下管都换过还是不行 哪里的问题啊 求助大神
发表于 2016-5-27 23:02:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
能点亮的时候 U供电是 0.8V  点不亮的时候是1.1左右
发表于 2016-5-27 23:02:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
都是华硕的 电阻爱出问题但是不知道找哪个啊
发表于 2016-5-27 23:06:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
测下PG的上拉电阻,EC旁边应该有。
发表于 2016-5-27 23:12:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你说的是U供电IC 发出的PG?
发表于 2016-5-27 23:14:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
能亮和不亮的时候比较过  PG 都是正常产生的
发表于 2016-5-27 23:23:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有大神在吗
发表于 2016-5-27 23:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过相似的还钱解决故障   可以参考
发表于 2016-5-27 23:49:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
万恶的输入法   换桥不是还钱
发表于 2016-5-27 23:54:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
HM55的桥
发表于 2016-5-28 16:34:07 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
桥换了 还 是 一个样   没有变化
发表于 2016-5-31 23:12:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
绝对不是桥的问题  桥换了2 个 确定桥是好的
发表于 2016-6-1 10:14:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-6-1 13:27:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
bios问题  刷一下BIOS
发表于 2016-6-1 13:39:05 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
发表于 2016-6-2 12:12:12 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
发表于 2016-6-6 23:31:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
华硕的BIOS 太坑爹了
发表于 2016-6-7 00:38:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
k42的通病。。
发表于 2016-6-7 09:50:25 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
测下PG的上拉电阻,EC旁边应该有。
发表于 2016-6-10 00:57:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
估计应该还是 BIOS 的 问题   版本太多了
