查看: 7089|回复: 3
[存储卡]
行车记录仪存储视频片段的时候,为什么好几个文件都对应同一个扇区呢?都打不开啦
发表于 2016-5-27 21:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
行车记录仪存储卡,每分钟一个视频片段,在一个较长时间段的录像中,丢失了1分30秒的内容,从文件列表上看,中间一个视频文件打不开,但这个文件明显不会超过1分钟,而是和前一个文件差30秒,这30秒视频哪里去了?
看最后一列“链接”,发现不能打开的这段视频,不仅时间上不连续,保存的位置也不是接连在前一分钟视频文件的后面,而是跳到了30440扇区。
更疑惑的是,从30440扇区开始的文件还不止一个:
导出这几个文件,全都打不开。这到底是怎么回事?
发表于 2016-5-30 09:58:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
卡有故障就会这样,中间丢帧、丢时间什么的。
发表于 2016-5-30 10:32:01 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
应该是卡的质量有问题吧
发表于 2016-6-3 13:02:13 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
这个东西应该没有太大的维修价值吧
