查看: 6474|回复: 88
华硕A42J开机花屏
发表于 2016-5-27 20:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
          今天修到一台华硕A42J花屏的机器, 检查开机进系统的时候屏幕会出现各种各样的花屏白屏现象,能进系统,外接显示正常。根据以往的经验,这个一般也就屏或屏线的问题。拆机检查屏线接口无异常,重新插一次,故障还是一样。换屏,居然不显示了,这是啥情况????这是14.0的LED通用屏阿,不象某些DELL专用屏带程序的。再把屏线插回原屏上,额,也没显示?不,还是会闪两下,应该是屏线问题吧。某宝上订了屏线回来,装机,测试,还是老样子。显卡?加焊,OK了,心里有点打鼓(外接正常的,虽然以前华硕老机器 也有这种情况),算了吧装机。第二天上班第一时间开机,各种白各各花又出现在屏上,显存?不管了,加焊,OK了。放一阵子,再测,故障再现。BIOS,刷,依旧..... 头大了. 有同行说遇到过南桥坏也会白屏的, 静下心来,综合分析了下, 应该不会是。开机白屏,无意中瞄见主板屏插座旁边的6脚的管子,有表笔戳了下,啧啧,花屏,再戳,显示居然正常了下。量了下屏供电3.3V,一会二点几,一会三点几,一会无电压。无电压黑屏,二点几花白屏,3.3V,当然是显示正常了。找到图纸,一看 屏供电不正常居然也会引起这样的故障,开机时Q4511的2脚一直是有3.3V的开启电压,量Q4515的3脚电压是五点几伏,L4502电压乱跳(一点几到三点三伏内变化),按图纸上来看Q4515的3脚电压应该在12V左右。在旧板上拆了个Q4511换上去后,开机量Q4515的3脚,电压是12.4V,L4502电压3.38V,显示终于正常了。,被这机器也折腾得够呛的。不过还是自己的思路乱了,没有整理好
参与人数 12下载分 +21 收起 理由
黑手111 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
扬帆起航 + 2
peng + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
笔记本手机fix + 1
xj3121 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
①輩訾 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
深爱及海 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
机关平时地方 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-27 20:50:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏供电不稳定引起的花屏真是少见,搞不好要走很多弯路啊
发表于 2016-5-27 20:57:20 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
чшг сргдфш ошг рфщ
我怎么看到是乱码?你们能看到以?  详情 回复 发表于 2016-6-1 12:25
还是挺好的 修出来就行 我以前遇到台三星的 是屏幕有波纹也是属于屏供电的问题  详情 回复 发表于 2016-5-27 20:58
发表于 2016-5-27 20:58:30 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
走在街上 发表于 2016-5-27 20:57
чшг сргдфш ошг рфщ
发表于 2016-5-27 20:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
供电不稳的花屏,学习
发表于 2016-5-27 20:59:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
真新鲜啊!学习了阿
发表于 2016-5-27 21:03:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
短接Q4505应该就好了
发表于 2016-5-27 21:19:27 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
直接连过去不行吗
发表于 2016-5-27 21:24:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主不好测板上接口的电压,可以把屏拆下,把屏线插入三星LED屏的电路板,测试点上有各种需要的电压和信号;信号标记的很详细!
发表于 2016-5-27 21:34:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电不稳引起的花屏
发表于 2016-5-27 23:18:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主功底可以    我做显卡不行直接放弃了
发表于 2016-5-27 23:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做显卡前屏供电  lvds的阻值还是要测测的
发表于 2016-5-27 23:44:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样把你折腾得、、呵呵  下次要注意点了
发表于 2016-5-28 10:43:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
屏供电引起的,很少见
发表于 2016-5-28 10:49:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
厉害哦。。。
发表于 2016-5-28 10:52:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也遇到过的3.3v过低,花白屏。
发表于 2016-5-28 11:11:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
华硕现在修真是麻烦 有图纸还好基本都可以修
发表于 2016-5-28 11:36:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏供电跳,屏没闪?
发表于 2016-5-28 11:37:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个我也遇到了。
发表于 2016-5-28 11:56:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏供电不正常也会造成花屏,受教了,看来有时候还不能盲目的靠经验了
