查看: 6890|回复: 76
V星B75A-G43(MS-7758)不跑码一例
发表于 2016-5-28 10:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
主板:V星B75A-G43(MS-7758) rev:2.1
故障:不跑码
不跑码先按照时序查查一遍
内存供电 1.5V
桥核心供电 1.05V
VCC_PLL锁相环供电 1.8V
VCCSA系统代理供电 0.9V
CPUVTT总线供电 1.05V
CPU核心供电:1.18
PCl A15 3.3V复位 B16时钟 1.6V
基本工作条件都正常 不跑码还可以测下BIOS第一脚有无片选
看波形是没过内存啊  更换内存和CPU无果后只好测测内存工作条件了
236脚VDDSPD 3.3V
118脚SMBCLK 3.3V
238脚SMBDATA 0.6V 不正常
总算找到罪魁祸首了 SMBDATA也要3.3V的
跑下线发现是通往小八脚的
测1脚VCC 5V正常 5脚SCL 3.3V 正常 4脚SMBDATA 0.6V
修过V星的板的朋友应该都知道  这种小8脚是V星的通病 直接拆掉就可以了
顺利跑码亮机
购买记录
购买人数59价格购买时间
 会员12913510.5元2021-8-20 10:17
 会员11704220.5元2021-8-7 23:21
 会员1336110.5元2021-4-16 14:28
 会员6027190.5元2021-4-7 17:35
 会员6164240.5元2021-2-21 17:38
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +68 收起 理由
WANGWUANYUAN + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
雨森 + 2
会员691533 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bboroo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
妹纸 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
幽默谷 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ivwsit + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1113206 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-28 10:27:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢楼主提供测量点 这板无任何丝印标号 对着图纸都不好测量
修多了就知道大概在哪了 主要还是多跑跑线  详情 回复 发表于 2016-5-28 10:31
发表于 2016-5-28 10:31:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-5-28 10:34:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
图文并茂 值得加分
谢谢加分  详情 回复 发表于 2016-5-28 10:42
发表于 2016-5-28 10:42:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
boycn 发表于 2016-5-28 10:34
图文并茂 值得加分
谢谢加分
发表于 2016-5-28 10:46:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这板子确定是不跑吗,不是档内存??
诊断卡的确是不跑码的 这种情况确实很少见  详情 回复 发表于 2016-5-28 10:53
发表于 2016-5-28 10:52:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有个疑问,你说的不跑吗,是不是没上内存啊,上次修块技嘉的A55也是不上内存不跑吗,现在的新板不上内存都不跑码
发表于 2016-5-28 10:53:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
三冠维修 发表于 2016-5-28 10:46
你这板子确定是不跑吗,不是档内存??
发表于 2016-5-28 11:00:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
直接拆掉就可以了 收了 谢谢
发表于 2016-5-28 11:07:41 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
感谢楼主那么详细的测量点
发表于 2016-5-28 11:07:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
msi 一般有图纸和点位的
发表于 2016-5-28 11:42:51 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
很好的 维修经验
发表于 2016-5-28 12:00:37 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
V星的板有些不会跑码的,没下内存喇叭没报警吗
这种情况还是很少见的 当时测可以插诊断卡就没上喇叭了  详情 回复 发表于 2016-5-28 13:43
发表于 2016-5-28 13:43:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-5-28 13:51:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
V星小八脚爱坏  楼主如何看示波器波形就可以知道是没过内存啊 放招吧
多用示波器看跑码就知道了啊  详情 回复 发表于 2016-5-28 17:47
发表于 2016-5-28 17:47:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多用示波器看跑码就知道了啊
发表于 2016-5-28 18:08:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
拆掉不装不是没有系统总线信号了吗?
发表于 2016-5-28 18:58:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
很不错,学习了
发表于 2016-5-28 21:24:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也修改一台技嘉这样的情况  还有我佩服楼主什么供电都搞得很清楚 不过我维修没那么麻烦 直接量CPU供电 有的话前面一般都正常  没有的话再退一步量内存供电
特别是H61 B75这类板 如果前面的电压不对都会引起很多问题的 所以还是测量仔细点好  详情 回复 发表于 2016-5-29 15:01
发表于 2016-5-29 00:39:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
日暮 发表于 2016-5-28 17:47
多用示波器看跑码就知道了啊
好  谢谢了 现在没有同用的诊断卡真蛋疼啊
