- 积分
- 301
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-17
- 精华
如何设置路由器限速?
现在大部分用户都是用路由器上网的,当接入路由器的用户多了,我们经常会遇到看电影或下载东西占用大量的带宽,造成网速很慢的情况,路由器都有限速的功能,可以限制带宽。如何通过设置路由器来实现我们对网速的限制呢?下面小编给大家介绍设置路由器限速的操作方法,希望对大家有所帮助。
如何设置路由器限速
设置路由器限速的方法/步骤:
1、首先登陆路由器的WEB管理界面,在WEB管理界面中,选择“IP带宽控制”功能。(注意:如果路由器没有这项功能,要先升级路由器固件。)
如何设置路由器限速 图1
2、在路由器设置中,电脑每次自动从路由器获得的IP地址是不相同的。所以我们先把从路由器获取到的IP地址和电脑本机的MAC地址进行绑定,这样电脑就能自动获取固定的IP地址。
如何设置路由器限速 图2
3、在WEB管理界面中,选择“DHCP服务器”,点击“客户端列表”,可以快速查看路由器连接的各个设备以及各个设备的MAC地址。
如何设置路由器限速 图3
4、从“客户端列表”中,选定进行限速电脑的MAC地址,使用Ctrl+C按钮复制该设备的MAC地址。(注:只能使用Ctrl+C复制)
如何设置路由器限速 图4
5、点击“MAC地址和IP地址绑定”,根据指示进行下一步操作,点击“增加单个条目”。
如何设置路由器限速 图5
6、在弹出的界面中,把复制的设备MAC地址粘贴到“MAC地址”框选项中(注:粘贴只能使用Ctrl+V粘贴),在“IP地址”框中填入IP地址,格式为192.168.1.2,完成后,点击保存,一定要记住自己刚才填写的IP地址。
如何设置路由器限速 图6
7、下面开始路由器的限速设置。
在打开的界面中,首先开启“IP带宽控制功能”,然后填写自己的网络总带宽(千万不能填错)。
如何设置路由器限速 图7
8、在“请配置IP带宽控制规则”中,输入需要进行带宽限制的IP地址,把刚刚设置的IP地址,均填入IP地址池,填写的IP地址相同的。
如何设置路由器限速 图8
9、【限制最大带宽】选择“1000kbps”,右边方框勾选【启用】。
如何设置路由器限速 图9
10、为了保证局域网内带宽被合理公平地分配,选择“保障最小带宽”,然后选择“启用”。
如何设置路由器限速 图10
11、设置完成后点击“保存”。
如何设置路由器限速 图11
这样,这台电脑就一定会牢牢地遵守带宽的限制,不会超越设置的最高网络带宽,实现了对这台电脑的网络功能的配置。
