查看: 2648|回复: 6
联想Y485 鲁大师测试显卡就关机
发表于 2016-5-27 15:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
A8 4500M  温度压力测试 显卡60度 左右 没问题。只要跑分显卡测试 5秒关机 如果温度问题 也没来得及上来呀
还有遇到这个情况的呢
发表于 2016-5-27 17:33:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡芯片有问题会这样,不测它,能玩游戏么
发表于 2016-5-27 17:40:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拆了换掉试试
发表于 2016-5-27 18:57:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果温度没有升高而掉电,可以BGA。。。。。。。
发表于 2016-5-27 18:59:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把独显关闭 试试鲁大师压力测试  看看      有可能显卡不良了
发表于 2016-5-27 21:53:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该还是显卡问题,重活一来,就受不了
发表于 2017-6-4 11:32:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡问题 不要用鲁大师测试看看电影什么的正常吗
