查看: 2040|回复: 3
阿速死P8B75MLX触发就掉电
发表于 2016-5-27 13:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
测了一下内存供电1.5 桥1.05 PLL1.8也有就是VCCSA供电管D极无电压过来 这个电压是RT8120H控制的 查了一下没EN EN链接到一个MOS管D极 G极在待机时有5V S极接地  拆了管子短接开关后D极依然无电压 D极还连接到一个电阻和一个滤波电容 电阻两端都没电压 图纸找不到电阻的上拉供电 另外强行开机的话基本所有的供电都出来了 这什么情况啊 BIOS已经刷了没用 点位图和点位图软件一起给你们http://yun.baidu.com/share/link? ... 0&uk=3275019584
发表于 2016-5-27 14:23:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
麻烦来些人看看啊 要沉了
发表于 2016-5-27 17:49:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哇靠,那么简单,难道通天没人吗,难道修笔记本那个师傅走了???
发表于 2016-5-27 18:15:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是点位图不对,你拍几个图上来看看
