查看: 4180|回复: 14
秒杀技嘉GA-H61M-DS2 VER 2.1 掉电重启
发表于 2016-5-27 13:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
主板型号:GA-H61M-DS2 V 2.1
故障现象:触发掉电,自己启动再掉电,一直循环
最近二手APP收板子维修上瘾了。前天一块Z77修好(昨天245卖掉)。昨天收块GA-H61M-DS2 V 2.1,今天收货后,马上开修。目测IO附近受潮腐蚀严重,洗板水洗刷刷后拖焊IO。电池帽附近的几个管子脚都生锈了,洗刷更换完毕通电,掉电。先来简单的。。。。你们懂了吧,刷完 亮机了。BIOS是台湾官网下载的。。自己去下载吧~!
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
青杏煮酒 + 2
matowood + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-27 13:52:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
是IO的问题?
仔细看看了呢,台湾官网下载 刷完亮了。。。这些字眼都是BIOS有关啊  详情 回复 发表于 2016-5-27 15:00
发表于 2016-5-27 14:11:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
APP闲鱼吗?
咸鱼的价格涨的我都不敢看了,不知道这楼主是不是咸鱼收的  详情 回复 发表于 2016-5-27 14:59
恩 是的哦。。哈哈 不过不容易找到便宜的。邮费贵  详情 回复 发表于 2016-5-27 14:59
发表于 2016-5-27 14:21:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
BIOS问题 还是IO问题
发表于 2016-5-27 14:59:25 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-5-27 14:59:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-5-27 15:00:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-5-27 15:00:27 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
woku136 发表于 2016-5-27 14:21
BIOS问题 还是IO问题
发表于 2016-5-27 15:59:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷bios可以好的 问题不大  刷bios还走走停停的 估计就难修了
发表于 2016-6-2 08:52:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我也是遇到这问题,我刷BIOS试试,谢谢楼主提醒!
发表于 2016-6-2 09:03:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
技嘉台式的BIOS最容易坏,我一般都是先吧2个BIOS对换下
发表于 2016-6-2 09:23:38 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
捡漏大王啊,这钱赚的哗哗的。
发表于 2016-6-2 09:42:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
官方网下载的BIOS是BIN格式不
发表于 2016-6-2 11:37:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个板BIOS坏了  会反复重启  还原就好了啊
发表于 2017-3-17 17:32:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
光收主板也不少挣啊
