查看: 2828|回复: 30
糊里糊涂的B460维修! 哎!
发表于 2016-5-27 13:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
糊里糊涂的B460维修! 哎!
猪脚:B460
故障 : 有待机  不触发
维修: 待机电流是假的,大家都懂的。 通病了。。 看图。。
13脚 线性EN 的分压电阻腐蚀了。。 换了一颗上去。 待机有了0.16 高了。 触发瞬间掉电了。。  仔细看了下才发现是 CPU供电 铁壳MOS管 上管击穿了。 拿掉后待机正常了。0.02  触发 0.65 不动了。  嘿嘿。。 问题差不多了。。  果断换上铁壳MOS 。 一组换完。 触发还是 0.65 不动了。以为铁壳没焊好。重新加焊。加完,上电直接瞬间掉电了。 郁闷了。 以为击穿的时候伤到了供电IC。 就换了个IC 还是老样子。。 一气之下。 供电IC。 4个铁壳MOS 全部换完。。 上电 0.70瞬间掉电。会自动上电到0.17 。。 哎。郁闷了。。 多按了几次开关。电流跳变到1.25-1.30-1.28 我晕。 好了。。。接屏测试亮机。 反复测试没问题。装机了。。 哎。。 奇葩啊。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-27 13:12:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个好像是通病
发表于 2016-5-27 13:14:05 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
B460的机器,要么好修,要么报废!!!大家懂得
发表于 2016-5-27 13:20:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
B460我修过两台跟你说的一模一样的情况,神神经经地,有些刷EC BIOS好的。
发表于 2016-5-27 13:20:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个垃圾机器就爱坏这两个地方
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2016-5-27 13:30:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
B460和B470一个了样!返修太多呀
发表于 2016-5-27 13:37:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我还会回来的!哈哈
确实你应该还会回来的,,,是不是心急没有等热退完全就上电了?  详情 回复 发表于 2016-5-27 13:39
发表于 2016-5-27 13:39:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
tzsky 发表于 2016-5-27 13:37
我还会回来的!哈哈
有可能!!之前2个B460和楼主的一样,都返修了  详情 回复 发表于 2016-5-27 14:59
发表于 2016-5-27 13:44:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
铁壳换的是拆机的 还是全新的
发表于 2016-5-27 13:52:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个不是建议改普通MOS管么
发表于 2016-5-27 14:21:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这机器是要掉电一次才亮的,呵呵
发表于 2016-5-27 14:34:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我运气不错搞了好几台全部是coms电池问题
这机器COMS电池还爱出问题吗? 你确定修过好几台都是?  详情 回复 发表于 2016-5-27 17:04
发表于 2016-5-27 14:34:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修好就好 钱转到了 多谢分享
发表于 2016-5-27 14:51:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   这机器确实修了不少    但楼主戴手表修机器    不怕烧板啊
发表于 2016-5-27 14:57:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
b460通病多  爱烧cpu   腐蚀  龟壳   太烦躁这个机器
发表于 2016-5-27 14:59:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2016-5-27 15:02:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
以前遇到过这样的机器, 难修得要死, 各种奇怪的毛病。
发表于 2016-5-27 15:07:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯修好就是动力
