查看: 1731|回复: 2
富士通LH532 非通病不出集显供电, 进来看看
发表于 2016-5-27 11:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
  版号是 FJ8  REV.F  开机跑马到0.7就不动了,测 CPU 1.1 内存 1.5 待机3  5V都正常 无集显供电,看着跑马应该是刚过CPU , 触摸板下面的R501 被搓掉了,分别上了10K 100K 的上去涛声依旧, BIOS 论坛有的基本都刷过  1M 2M 4M的 都刷了,跑马还是一样, 测R501 有3.3V  以为R501大小不对 取下R501 跑马还是一样, 给点意见      在线等
发表于 2016-5-27 11:59:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谁知道 这个R501 是多少欧的
发表于 2016-5-27 12:12:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没人修到这个么?
