查看: 5178|回复: 27
联想系 维修通病
发表于 2016-5-27 11:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Y300
北桥发烫
给内存供电的
MAX1715
边上
F1
保险损坏
联想
E200
开机死机,多为
BIOS
刷坏引起的。
联想
Y200
38
不过内存多为
BIOS
损坏。
联想
E390
关机死机
南桥问题
联想
E390
19V
短路一般是电容和二极管击穿联想
E390
E420A
外观一样,
联想旭
150
CPU
供电芯片易虚
联想
125
开机画面死机,大多时南桥虚焊
联想的机器
IO
易虚
联想的内存接口易虚
联想的机器
BIOS
爱坏。
联想的机器电源口爱坏
联想
SL400
暗屏
高压板主供电
19V
短路
滤波电容坏
联想
E23
故障:有待机不开机
维修:
51120
发烫,很多人换了还是发烫。实际上发烫的原
因是
3V 5V
连在了一起。经查为
U54
坏引起,把它去掉或换一个即可。
联想旭日
150
,开机会黑屏,有时可以开机,有时开不了机,测
CPU
有时无工作电压,加焊
ADP3205
,故障排除。通病。
联想
N440
笔记本
故障基本是有触发,
电流上到
0.3A
左右,
点不亮,
测试的主板的电压,
3.3 5
1.05
等电压出来了
VCCORE
无,
内存电压
1.8V
只有
0.3V
左右,
内存供电芯
TPS51116
电路图
查周围电路,
发现第
8
脚的
VCC
只有
0.8V
左右,
本来应该是
5V
的,
看来是这里
的问题,由于没有这个主板的电路图,跑这个
5V
也跑半天,跑不出所以然,只有把这个
5V
的一个保险断掉,从另外出飞个
5V
,搞定,三台机器基本上都这个
5V
没有,造成,点不
亮,这个也是通病啊
联想旭日
125F
通病
开机自动加点,电流跑到
0.64
左右。插上诊断卡很像是不过显卡,显
卡是
SIS
的。刚开始很怀疑是显卡问题,用示波器测量
BIOS
没有完成多次跳变,刷
BIOS
故障解决。
联想
C366L
的笔记本现像是电流正常到
1.2
后,屏不亮,
USB
接口电容
C6
短路。
旭日
C467A
故障:加电无显示
USB
小板电容
C4
短路了。
联想
10041
待机
0.01
3v5v
3v5v
滤波电容有问题
联想V32的通病
开机无显示
电流到
0.9
左右
bios
解决
联想
旭日
150
不停重启动
加焊
adp3205
联想
_
旭日
210_
高压板
(OZ9910SN)
通病
高压板上电容
c4
坏。
SL500
的主板短路通病!在
CPU
右上脚主板螺丝孔有两颗电容,这两颗电容短路。
联想
Y300
北桥发烫
给内存供电的
MAX1715
边上
F1
保险损坏
联想
E200
开机死机,多为
BIOS
刷坏引起的。
联想
Y200
38
不过内存多为
BIOS
损坏。
联想
E390
关机死机
南桥问题
联想
E390 19V
短路一般是电容和二极管击穿
联想旭日
150
CPU
供电芯片易虚
ADP3205
联想
125
开机画面死机,大多时南桥虚焊
联想的内存接口易虚
联想的机器
BIOS
爱坏。
联想的机器电源口爱坏
IBM
联想等用京东方
ht17e12
花屏
换屏
ok
联想
F40A
待机
0.05
不触发
充电
ic
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
zhangxuhvi + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
laiyggg + 2
初学者呜呜 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-27 11:35:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
维修经验简单明了,如果遇到会省很多时间,感谢
发表于 2016-5-27 11:49:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
机型有点老了,不过还是谢谢分享
发表于 2016-5-27 11:49:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
新的机型有吗
发表于 2016-5-27 11:53:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
            不是恨得很懂
发表于 2016-5-27 13:15:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新的机型有吗
发表于 2016-5-27 14:32:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这发的,这都是老本子,而且一看都是从哪复制来的,没什么意义
发表于 2016-5-27 15:17:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这些机估计很少能修到了
发表于 2016-5-27 15:24:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要是遇到了 就有用了
发表于 2016-5-27 16:30:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这么老的了
发表于 2016-5-27 17:26:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
老机子现在都 收不起价格了
发表于 2016-5-27 17:36:48 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
已经见不到的本子了
发表于 2016-5-27 17:45:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这多是老机器了啊
发表于 2016-5-27 18:27:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这些机型都有点老    不过还是保存了   楼主发帖之前能不能编辑好在发
发表于 2016-5-27 19:53:09 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
学习了
发表于 2016-5-27 20:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是哪边剪切来的
发表于 2016-5-27 22:46:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
老机器了,有新机器的发出来
发表于 2016-5-28 00:00:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
机器有点老、不过也收藏一下
发表于 2016-5-28 09:39:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好多台 机子都没见过
发表于 2016-5-28 09:50:33 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
楼主你复制粘贴的太假了。
