查看: 1537|回复: 6
[MACBOOK]
求助小白A1181扳动屏幕时常白屏
发表于 2016-5-27 11:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
机器是集显
           客户送来说在扳动屏幕时时常白屏, 当时断定是屏线问题  于是报价让客户留下  客户答应留下
            客户走后于是拆机就修  换了屏线后 开机进系统测试 显示一切正常 但是当我再次扳动屏幕的时候 TM的原始现象再次显现
            想想还是换下屏  正好店里屏线 屏都有 换上一测还是不行
            因为是第一次发帖 还望有不周之处请各位大神指教
正常时
扳动后
发表于 2016-5-27 11:48:50 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
前年我也遇到过跟这一样的毛病,但不是苹果的,后来好像没修好(感觉板层接触不良问题)
发表于 2016-5-27 12:09:11 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
外接试试正常吗
发表于 2016-5-27 12:10:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏线借口呢
发表于 2016-5-27 13:00:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上次遇到个华硕的本子,动一下就白屏 再动一下又好了,换了排线也不行 换了屏接口还是不行 最后还是换了屏才解决问题。
发表于 2016-5-28 19:40:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
是不是有东西压倒屏线 你瑶瑶的时候
发表于 2016-5-28 21:32:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是屏线的借口不行   加焊试试
