查看: 5170|回复: 10
iPhone6 U0301焊盘对地二极体值
发表于 2016-5-27 10:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
发表于 2016-6-17 19:57:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好东西,这样遇到这个就可以有参考了
发表于 2018-1-28 11:20:06 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
标注清晰呀 学习下 好东西顶了.......
发表于 2018-1-28 18:59:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
E2PROM码片存储固定的数据,因为是I2C通讯,同一个数据线可以挂多个设备(每个设备的ID不同),这个上拉电路出问题好多设备都可能出问题。
发表于 2018-1-30 12:56:21 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
好东西,这样遇到这个就可以有参考了
发表于 2018-1-31 09:34:51 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
IIC的问题   好东西,这样遇到这个就可以有参考了
发表于 2018-1-31 20:32:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
好东西,这样遇到这个就可以有参考了
发表于 2018-2-1 12:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主厉害,学习了学习了……………
发表于 2018-2-8 12:42:32 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
确实可以参考一下的 就是屏蔽罩难拆
发表于 2018-2-8 13:42:03 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
确实可以参考一下的 就是屏蔽罩难拆
发表于 2018-2-8 16:54:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先感谢楼主分享,但是我要提醒一下万能表品牌型号不一样值会不一样,,还有吐槽一下屏蔽罩不好取啊,一不注意就把芯片取碎了,,一碎就不开机,,,
