查看: 2494|回复: 15
请教这是个什么三极管?
发表于 2016-5-27 10:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
热水器漏电保护器上的。该保护器一上电就异常保护跳闸。
拆开看里面没有集成电路芯片,有个三极管,标识Q,三只脚正反测6次只有一次有600的阻值,怀疑它坏了
请教这是个什么管,该如何代换
管上三行字
FS01
11MA
0911
发表于 2016-5-27 10:38:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个好像 是敏感栅可控硅啊
厉害啊,那个11ma就是敏感电流阈值呗?  详情 回复 发表于 2016-5-27 11:10
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
南门二饼 + 10
发表于 2016-5-27 11:02:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可控硅???????
发表于 2016-5-27 11:10:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
ksfxshi 发表于 2016-5-27 10:38
这个好像 是敏感栅可控硅啊
SCR FS01 11ma SENSITIVITY 11 , m --> 600V , a -->TO92 package  详情 回复 发表于 2016-5-27 14:05
发表于 2016-5-27 14:05:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
SCR   FS01 11ma
FAGOS01224-1.pdf (418.66 KB, 下载次数: 5)
超赞啊,居然连PDF都上来了。专业摆弄电子元件的吧?  详情 回复 发表于 2016-5-28 19:51
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
南门二饼 + 10
发表于 2016-5-28 19:51:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
duncanspur 发表于 2016-5-27 14:05
SCR   FS01 11ma
淘宝都找不到卖 fs0111ma 这款 https://s.taobao.com/search?q=fs ... oz_20160529&ie=utf8 偶然下 发现st 有 p01系列 scr p0111ma 应该可以取代 https://s.taobao.com/search?q=P0111mA&imgfile=&js=1  详情 回复 发表于 2016-5-29 08:27
发表于 2016-5-28 22:43:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2016-5-29 08:27:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
淘宝都找不到卖 fs0111ma 这款
P011ma.pdf (91.48 KB, 下载次数: 0)
淘宝都买不到,本来不想修了,后来在本地花1块钱随便买了一个,型号都没看,反正是单向可控硅,换上之后居然好了。因为是漏电保护,担心不安全,在修好后又做了漏电试验,在漏电流小于10mA的情况下均可正常跳闸。  详情 回复 发表于 2016-5-31 08:19
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
南门二饼 + 10
发表于 2016-5-29 12:56:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谁能说说怎么测,才能判断是这个原件坏了啊
数字表二极管档,测单向可控硅,测6个阻值只有从G到K有阻值,此时红笔接的是G,黑笔接的是K,空的是A。再用红笔接A,黑接K,应该不通,表笔接AK保持不动,同时用镊子轻轻短路一下A和G,松开镊子后万用表有读数了,可  详情 回复 发表于 2016-5-29 14:11
发表于 2016-5-29 14:11:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
数字表二极管档,测单向可控硅,测6个阻值只有从G到K有阻值,此时红笔接的是G,黑笔接的是K,空的是A。再用红笔接A,黑接K,应该不通,表笔接AK保持不动,同时用镊子轻轻短路一下A和G,松开镊子后万用表有读数了,可初步判断是好的。
发表于 2016-5-31 08:19:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
duncanspur 发表于 2016-5-29 08:27
淘宝都找不到卖 fs0111ma 这款
总结,原来那个可控硅虽然用表量一切正常,但也是个坏的(总是自动导通),该换的时候就得换
高电压下 跟 低电压比较 元件特性还是会有不同 恭喜修复 !!  详情 回复 发表于 2016-5-31 13:14
发表于 2016-5-31 13:14:04 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
南门二饼 发表于 2016-5-31 08:19
淘宝都买不到,本来不想修了,后来在本地花1块钱随便买了一个,型号都没看,反正是单向可控硅,换上之后 ...
恭喜修复  !!
发表于 2016-5-31 13:38:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
对不起,我帮不到你,我是新手
发表于 2016-5-31 13:39:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个好像 是敏感栅可控硅啊
敏感过头儿了,上电自动跳闸  详情 回复 发表于 2016-5-31 15:40
发表于 2016-5-31 15:40:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
爱在西元前 发表于 2016-5-31 13:39
这个好像 是敏感栅可控硅啊
敏感过头儿了,上电自动跳闸
发表于 2016-5-31 16:20:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主对元器件的知识了解真多啊!
