查看: 5288|回复: 54
3代及以上部分机型没有集成供电居然可以亮机?不要大惊小怪,听我来分析。
发表于 2016-5-26 23:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无集显供电可以亮机?呵呵,不要大惊小怪!确实有部分机型可以亮的。看到有人发帖求助了。那我就把我遇到的告诉大家。下面是坛友求助链接:
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=970068&pid=15495058&page=1&extra=#pid15495058
明确的说有些机器没有集成供电是可以亮机的,遇到很多。DELL居多,其次联想Think Pad系列。三代,四代都有。二代的没见过。二代基本都是跑码过内存亮机必出集显供电。三代四代就不一定咯。尤其集成显卡板载Cpu的居多,没有集显供电亮机。修过很多不为奇,独立显卡的也有,板载Cpu普遍。三代不出集显供电亮机的只见过板载Cpu有这种现象,非板载Cpu没有见过,Hm7系列芯片组。四代的就普遍了,8系列芯片组,大家遇到可以去测试,你们奇怪是因为你们遇到了没有去测,拆掉集显供电电感可以亮机进系统但是装不上集显驱动。呵呵,,,装上集成显卡驱动显卡开始工作才出集显供电。所以说对于三代四代板载Cpu维修的时候发现没有集显供电?你去慢慢修集显供电吧,修死也修不出来。因为他没有是正常的。呵呵,这下明白了吧。
列举几个型号,只能列举,修的太多主板记不住。
DELL 5437 (有集成有独立,都一样可以去测。亮机没有集显供电)
宏基 S3系列(今天刚刚修过的,亮机没有集显供电,爱坏屏线的那款)
记住上面这两个型号,你们遇到可以去测试,我去年就发现了,做过记录,下面截图给你们看。
看截图的日期:
所以说观念得变,如果你遇到上面这些没集显供电死活修不好,那很正常嘛,以为你修错了,思路有问题,它本来亮机都不出的供电你非要把它修出来,这样搞下去搞不好很正常嘛。
参与人数 20下载分 +42 收起 理由
tanglianqi + 2
zhouxiaobao9 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chengdengjiang + 2
dxdiag8712 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
s126556 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhangxuhvi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
evkgqo2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zijianone + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
镜衍繁华 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
FYshuma168 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-27 06:53:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
就好比有的机器开机3.3v 5v 瞬间有,然后出于节电就关闭了, 有些人把这种想象当做一种故障去想修,那海不修死人
这个真没见过,之前还一直以为 S0电压都主要依靠3.3 /5V呢。  详情 回复 发表于 2016-5-27 08:42
发表于 2016-5-27 00:09:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常,我昨天修台G500也一样
发表于 2016-5-27 01:05:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
四代板载去掉独显是可以亮机的
有些2-3代的机器都可以的!  详情 回复 发表于 2016-5-27 10:27
发表于 2016-5-27 07:36:51 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
大神就是大神,写出资料都是这么的有水准,瞬间又不知道有多少的机器可以让我们改变维修思路,直接秒杀了
发表于 2016-5-27 07:48:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主此贴应当引起足够重视,经验。
发表于 2016-5-27 07:49:04 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
受教了     以后注意下
发表于 2016-5-27 08:42:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
破小孩 发表于 2016-5-27 06:53
就好比有的机器开机3.3v 5v 瞬间有,然后出于节电就关闭了, 有些人把这种想象当做一种故障去想修,那海不 ...
发表于 2016-5-27 08:48:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
就像有的机器复位前不出独显供电,修独显供电也是修不出来的
发表于 2016-5-27 08:53:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主最近在为人民服务 我为你加分点赞
发表于 2016-5-27 08:55:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
受教了     以后注意下
发表于 2016-5-27 09:00:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
修机能修到这个地步,已经算大神了,分析得不错,看得懂
发表于 2016-5-27 09:05:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
貌似以前就进过这个死胡同,真心受教,谢谢
发表于 2016-5-27 09:06:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
集显供电搞死一批人啊
发表于 2016-5-27 09:22:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是啊,我也是一直觉得跑马过内合存要出集显供电呢
发表于 2016-5-27 09:40:12 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
学习了  唉老是走死胡同
发表于 2016-5-27 10:06:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个还是真没注意过了 要多谢楼主的提示了  必须加分的
发表于 2016-5-27 10:14:27 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
V5-471这款好像也没有,,,上次修过。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
