查看: 1404|回复: 3
[显卡维修]
华硕n9500不显维修
发表于 2016-5-26 23:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上机没有核心供电,供电芯片是up6105a,先查查条件吧,直接查en,0v,在看相连的三极管,是不是它导通了拉低了en,一看管子b级0v,看来不是你,查en脚对地阻值,没短路,可以认为肯定没有谁拉低了en,而是芯片自己没有发出en信号,这种情况一般都是vcc有问题,看芯片20,21,22脚,分别是12vcc,9vcc,9pvcc,前两个是给芯片供电,后一个是给芯片驱动供电,总之前两个没有的话芯片en信号就别想发出了,一测,三个脚都是0v, 不正常 ,芯片条件vcc没有是比较少的,废话不多说,这个卡没有副供电12v电压是从金手指处来,查金手指12v处电容,7805稳压器都有12v,继续往上跑线,终于发现是一个保险丝烧了,导致12v过不去给核心供电芯片供电,这个保险丝烧了外表也没有丝毫变化,图中换下来黄色的那个就是,二极管体值直接就是无穷大,从主板处随便拿了个保险丝替换上,上机,核心供电出现,显卡修复
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-27 10:58:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
12V的保险坏了估计是瞬间大电流,一般查条件都是先查供电
发表于 2016-5-30 14:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我是新手请教下en是什么电压在哪里测量?
发表于 2016-5-30 15:19:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一般查条件都是先查供电
