查看: 5170|回复: 20
GA-G41MT-S2无复位维修
发表于 2016-5-26 22:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
                                             GA-G41MT-S2无复位维修
主板型号:GA-G41MT-S2
故障:无复位
看到无复位无非就是供电、时钟、南桥条件不正常、IO拉低。
直接测试有CPU供电正常,测PCIE时钟OK, 算了还是老老实实的测一边全板电压把,测了一圈都正常,我去这个板子不是简单问题。
技嘉板子一般都是南桥直接发出复位给IO IO再去复位各个设备,打开图纸发现南桥发出的平台复位直接进IOIO再发出PCIPCIE复位和料想的一致。上图:
一顿狂喜想肯定是这里的问题之前遇到过,于是赶紧撬开此脚,测平台复位电压是否起来了,万用表一测毛都没有,眉头紧锁,好吧上示波器看看有没有动作上图:
咦?这复位怎么一高一低反复呢?这个频率诊断卡是看不出来复位灯闪的。
好吧老老实实的查南桥的条件:
因为之前测南桥的供电正常,懒得测南桥的时钟没点位找不到位置,直接跳过找了个时钟芯片换之(遇到过部分时钟信号不正常的)
故障一致,看来故障不在这,看来老老实实的测南桥的时钟了,找到时钟芯片U2抽测了南桥的几个时钟
测试波形正常难倒是断线了?桥挂了?算了先跳过此步骤。
测VRMPWROK
实测正常,接着测PWROK ,发现敌情,不正常波形和平台复位一致。
这个PWROK IO收到电源的POK正常后才发出的,
实测PWROK3.3V正常。果断更换IO
上电一路跑码卡26. 该亮机了啊,这么不顺利,难倒是集显时钟不正常?想过之前换过时钟,赶紧把原时钟换上一路跑码亮机。
顺便标注2PG位置祝大家看见直接秒杀!
没分了望各位看客顺便加个分不胜感激!写个帖子真不容易,汗。。。
购买记录
购买人数33价格购买时间
 会员10493810.5元2022-4-15 20:04
 会员2281970.5元2022-3-28 14:58
 会员5606200.5元2022-3-5 10:18
 会员2004320.5元2021-9-7 17:29
 会员6481830.5元2021-8-1 21:36
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +66 收起 理由
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
牧之伊殇 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
明天电脑(MT) + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
血雨千寻 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huce1984 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ak2013 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
光头强哥哥 + 10 收老头的破烂儿怎么还不来?
青杏煮酒 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员958648 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-26 22:23:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PWROK  不正常  导致  复位不正常!
发表于 2016-5-26 22:24:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个  有点位的       先  查查 PG  在干  时钟!
IO把电源发出的PG拉低了?  详情 回复 发表于 2016-8-17 18:54
发表于 2016-5-26 22:28:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图纸没点位就不好搞了
发表于 2016-5-26 22:45:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错。很久没修主板了,感觉愧对徐总当年的栽培啊
没有愧不愧的,用得上就好.  详情 回复 发表于 2016-5-27 08:25
发表于 2016-5-26 22:49:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这板子修的好辛苦,不过修好后是很欣慰的
发表于 2016-5-26 22:53:24 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
lrestt 是pci a11?
发表于 2016-5-26 23:10:33 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
平台复位就是a11?
平台复位不是A11,是桥或者南桥复位条件都正常后, 发给IO、BIOS、北桥的一个复位信号。IO再 发出复位信号给PCIE16或者南桥稍后发出复位 信号给PCIE 16——其实他个故障就是南桥的 复位  详情 回复 发表于 2016-10-31 14:38
发表于 2016-5-26 23:19:44 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
对了 复位不是  cpu pg  和 io  pg一起送南桥的吗 你 怎么不看看 cpu  的pg 呢
发表于 2016-5-26 23:49:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
厉害额  看来得去实地看看了   我底台式机  得大补啊
发表于 2016-5-27 08:25:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有愧不愧的,用得上就好.
发表于 2016-6-15 10:17:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
真好,我有两块这个板,都搞不懂
发表于 2016-6-15 11:15:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此板的故障应该是PWROK1 跳变吧
COM芯片坏的 或者GB 坏的比较多 IO比较少见
发表于 2016-6-17 22:41:26 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
遇到3片了 呵呵
发表于 2016-6-17 22:53:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
pwrok被io拉低了么
发表于 2016-6-17 23:00:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修的过程辛苦,但修好后的那一刻很爽有么有
发表于 2016-6-28 17:45:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ICS的587时钟和螃蟹的587不能互换,今天试了也档25 26
发表于 2016-7-11 19:50:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我的PCI复位狂闪怎么办啊
发表于 2016-8-17 18:54:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
IO把电源发出的PG拉低了?
不是应该是io工作异常引起  详情 回复 发表于 2016-10-31 14:00
发表于 2016-10-31 14:00:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
L101302313 发表于 2016-8-17 18:54
IO把电源发出的PG拉低了?
不是应该是io工作异常引起
