查看: 6743|回复: 59
[已解决]
DELL7520不跑码维修
发表于 2016-5-26 21:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
DELL7520不跑码维修
板号:LA-8241P
型号:7520 I7CPU
故障:电流上到1.0不跑码    维修地:南京  时间:16.5.26
维修流程:拆机裸板上电1.0左右不跑码,上电测主板各个电感发现只有集显电压没出,此板是7系列的应是自检过内存后出集显,测内存各个电压条件VDD VTT SPD VRE DRAMRST#都正常,把内存拔掉电流也有变化但又不确定到底有没有过内存,准备测下波形试试,SMBUS的波形正常,集显电感的前端波形和后端波形只能测到一小段就没了(上图):
由图可知电感前端波形电压约为19V,后端为1V左右。波形持续时间约为500MS,至少可说明应该过了内存了,接下来就是初始化芯片组,总线,外设,还有BIOS。从最简单的BIOS开始干起,从迅维网上找LA-8241PBIOS找了几个说是淘宝买的刷了都不行,结果发现人家BIOSDELL 5520型号的怪不得刷了没用,再重新找7520 CPUI7BIOS刷,又下载了几个BIOS终于看到电流跑起来了,从0.6-0.9-1.1-0.9-1.2-1.1-1.4,接上屏幕亮机。
亮机了之后我又测量了下集显电感奇怪的是还没有电压,波形一样,我个人以为有可能要进系统了才能出集显,由于客户没留硬盘所以就直接装起来了。如果哪位遇到过这样的情况或知道原因麻烦留个言验证一下。另外此机器还有个地方我们要注意这机器不插屏线还不亮,并且发出嘟嘟报警声,插上屏线就可以了。
最后希望此帖能给各位看官带来参考与帮助,还请各位看官不要吝啬手中的分哦你们的支持就是我发帖的动力
参与人数 19下载分 +39 收起 理由
a126556 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
dax2011 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
llyx + 5
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
李小强1993 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
晏王 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
计算机爱好者-帥 + 2 嗯嗯,不错不错,秀了我一脸 懵逼
神秘刺杀者 + 2
黄祺益 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
联邦通讯120 + 2 我来晚了
发表于 2016-5-29 18:52:57 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
你有进系统也没有出来,只是在用到显卡的时候才会出来,上次修了一个DELL忘型号了,装独显就蓝屏的机器,我就特意测了一个这个集显电压。
发表于 2016-5-29 17:07:05 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
LA-5971的板子,我刷了4个BLOS才触发。。。。。
发表于 2016-5-29 16:54:17 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
示波器用的太好了!
发表于 2016-5-26 21:52:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
波波用的不错
发表于 2016-5-26 21:54:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我一部分机子是需要进系统集显供电才会持续有的,我已经测试过了,也不知道有什么意义
可能是节能控制吧?  详情 回复 发表于 2016-5-26 22:55
恩恩,谢谢了,以前没遇到过这样的情况感觉奇怪  详情 回复 发表于 2016-5-26 21:59
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
周小搜 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-26 21:57:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神又是秒杀,佩服 已加分
没有秒杀哦  详情 回复 发表于 2016-5-27 09:31
发表于 2016-5-26 21:59:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的机子都追求低功耗  详情 回复 发表于 2016-5-27 09:56
发表于 2016-5-26 22:02:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
丝路清西   .      很快   无压力
发表于 2016-5-26 22:02:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-5-26 22:10:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-26 22:26:17 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
怎么这么叼
发表于 2016-5-26 22:28:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7系列不是说集显供电起先1。2V然后瞬间调到0.45V吗?怎么你的机子需要开机才又0.45V吗?
发表于 2016-5-26 22:51:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又是干老板就好
发表于 2016-5-26 22:55:55 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
可能是节能控制吧?
发表于 2016-5-26 23:59:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
集显供电会瞬间出来随后又关闭的有的是出来后保持1V左右待收到VID后调节调节
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
周小搜 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-27 01:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有的机器集显是出来一下然后关闭
发表于 2016-5-27 09:31:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
争光in 发表于 2016-5-26 21:57
大神又是秒杀,佩服 已加分
没有秒杀哦
发表于 2016-5-27 09:50:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-5-27 09:51:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主的意思是不插屏线外接不亮吗?不然不插屏线肯定不亮的啊
发表于 2016-5-27 09:55:42 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
无敌抓波手
发表于 2016-5-27 09:56:55 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
现在的机子都追求低功耗
发表于 2016-5-27 10:14:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对于集显供电   没有哪个大神能解释清楚    我早发现了而这个现象你是头一个提出   加分赞一个
