- 积分
- 2107
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-1
- 精华
维修地点:江西九江
维修人:俞晨
维修过程:快下班的时候客户送来一台台式机,是联想的品牌机,客户说不能开机。
上图:
二话不说接过机器通电,发现通上电,按下开机键,风扇转一下就停了。这种情况我笑了
肯定就是CPU供电有问题哈哈,我对徒弟说看我分分钟秒杀,
让徒弟把板子拆出来试下。徒弟用电源点板子,他说可以开机好像跑码可以亮的感觉,
我擦什么情况,事实要打我的脸吗?我说怎么可能啊,我看了下边上还有独立显卡,我说
你把显卡接上去试下,然后他把显卡装上去,和没拆之前一样,还是风扇转下就停了。
这板子带集显,客户没在边上我让他接个信号线,测试集显可以亮的,本来打算这样给客户的
后面一想这样的话岂不是不好收钱了。一般这种保护的肯定是短路。
虽然我没修过显卡,但是骑驴看唱本修修看。还不相信我修了几千台笔记本的手,就修不好
这个显卡,修的时候让徒弟在边上看着。
显卡到手先测下电容的阻值,测量发现显卡阻值5欧左右,既然还有阻值。本来打算用烧鸡大法的,
不过根据我的经验一般电容短路是基本上没什么阻值的,因为显卡GPU的对地阻值本来就低,
我认为可能是上管导通了,说干就干直接测量,发现上管GSD全部导通了。
先拆下来测量。
直接找个CPU的上管装上去,处理下散热。上电可以了,(好在没有又烧了,不然肯定要换芯片)
通电发现会自动上电,晕,测量下CMOS电池没电了,有的时候还会卡39,换完CMOS电池测试了10-20遍
没问题了。交差收钱100.
