查看: 5269|回复: 2
6s还有6splus耳机模式修,排除软件问题,在不换尾插的情况下。
发表于 2016-5-26 19:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
好多6splus换屏幕过后,听筒无声音,仔细研究过后是耳机模式,碰到好多个了,有什么办法不换尾插就能修好,还有换屏阴阳屏的问题,求大神分析!
发表于 2016-6-1 13:51:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
首先确认是否是尾插问题,是的话如果不想换可以清洗一下尾插孔。如果不是尾插一般是大音频的问题。阴阳屏一般是两组背光有组坏了。要么背光升压芯片,背光升压芯片条件没满足。外围可以查一下背光电压的滤波电容很容易坏,还有大电感 ,二极管。还有座子边上背光电压的那个电感。其它基本上也没什么 了。十在还是不行拆了芯片打一下底脚阻值一般都可以解决了。
发表于 2016-6-1 15:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
耳机模式查下侦测信号电平。
