查看: 1226|回复: 7
L-IG41M3不跑码无VCORE简单维修
发表于 2016-5-26 16:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
接机不亮
经测量无VCORE
迅速拆板
测得U3无EN
经查VCORE_EN来自+FSB_VTT上拉
测得R386上端有1.17,下端为0
说明Q47已导通拉低
继续查Q47控制脚5V
Q48基极1.16
认为Q48无法导通
果断换掉
通电喇叭报内存
插上内存
OK
此机修复
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
llyx + 5
2206807866 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-26 16:10:16 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
另附上此板BIOS
l-ig41m3v1.1.rar (471.26 KB, 下载次数: 1)
发表于 2016-5-26 18:21:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个叫秒杀
发表于 2016-5-26 18:32:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
理论扎实           秒杀!
发表于 2016-5-26 20:21:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
简单维修   关键是要有图纸  就好办  要是没有图纸  跑线路就麻烦了
发表于 2016-5-26 22:02:20 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
拆那个应该可以好吧?
发表于 2016-5-26 22:17:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有图纸修机就是快
发表于 2016-5-26 23:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和我今天修的一块映态G41有些类似
