查看: 1685|回复: 2
三星730BA显示器指示灯亮不显,秒杀
发表于 2016-5-26 15:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
下午闲的没事干,同行送来一台三星730ba显示器,哇 好老的机器啊,虽然老但对于维修来说都一样没有新旧之分,只要用户要修就要认真对待,故障现象为指示灯亮不显示驱动板板号BN41-00705C
报价后 拆机测量 15V 5V 输出对地阻值正常 上电后电压输出正常,电源指示灯亮
测量驱动板3.3V 1.8V正常 晶振两端电压2.6 v 2.3 v 正常说明晶振已经起振  但按键板不受控制 关不掉,
果断拆下IC301  存储芯片 刷写程序,写完上电按下开关键指示灯熄灭 说明按键板
控制已恢复正常,然后接屏接灯管上电试机故障排除。。。
附上相关软体程序,希望能帮助到其他同行们。。。
虽然是小问题但纯手工打字 ,求加分。。。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
信泽科技2008 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天罡一方 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
3125238312 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-26 15:35:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
三星730BA(R) A板号BN41-00705C.rar (48.94 KB, 下载次数: 9)
发表于 2016-5-26 15:48:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不错哦   大师傅啊  学习了
