查看: 1609|回复: 4
戴尔22寸LED显示器黑屏,背光闪一下就黑
发表于 2016-5-26 14:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
拆机测量12V  5V供电正常,背光是个小板附在电源板上的,LED电压为30V,偏低,驱动不起来,点不亮LED,没有图纸,用万用表找到芯片的电压检测电压反馈电路,测量电阻一端为30V,一端为2V,此电阻为105贴片,在料板上找到一个104的电阻与它串联起来,增大阻值,通电,背光亮,电阻一端40V,一端1.2V。4
发表于 2016-5-26 14:57:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
当时怎么考虑就是它的问题,,,,
发表于 2016-5-26 15:22:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没看明白,有图纸看看就好了
发表于 2016-6-7 10:33:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也看不明白.我有一台DELL21.5寸也是如些,测了电压是19.5V,就是不亮,也不知道,电压有没有工作.
发表于 2016-6-20 12:54:22 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
没看明白,有图纸看看就好了
