查看: 1445|回复: 12
DELL 7520不出待机电压
发表于 2016-5-26 13:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
前两天接一个DELL 7520的机子,不触发,一测没有待机3  5V,待机芯片是EM,测了一下没有REF就直接报芯片坏,今天订的芯片到了,装一去还是一样的问题,REF还是没有,抽象了两个都一样,晕了,公共电压正常,没有头绪了,请问这个什么情况,给个解决方法
发表于 2016-5-26 13:14:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
简易的说应该先测线性的开启。。。。。。
发表于 2016-5-26 13:24:50 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
REF都没有,限性电压也没有
发表于 2016-5-26 13:40:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查查条件吧。。。。
发表于 2016-5-26 14:11:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主给传一下电路图,我帮你看看
发表于 2016-5-26 14:12:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有我想知道向这样单个芯片坏了,你是在某宝上面订吗?
发表于 2016-5-27 05:50:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查一下芯片工作条件
发表于 2016-5-27 10:59:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多换几个试试
发表于 2016-5-29 09:35:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
jiq机器还在吗 是独显 还是集显的 帮个忙
发表于 2016-5-29 09:47:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是有短路的地方了
发表于 2016-5-29 09:53:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种问题还是找图纸查各个条件为好
发表于 2016-5-29 09:55:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
待机芯片是EM?? 请问EM是什么东西?具体型号都不说?
发表于 2016-5-29 09:57:05 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
查下条件,。。。
