查看: 2290|回复: 6
华硕p7h55-m plus 短路维修
发表于 2016-5-26 09:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
收到一台华硕p7h55-m plus ,上电不触发。
用万用表两5VSB 只有1.3V,电压严重被拉低。 查看外观,发现插有外置网卡,心想可能是网卡短路。仔细查看网卡芯片,发现已经烧爆,很惨啊。
拆下主板,插上ATX上电,用烧机法看看还有哪里烧。果然不出所料,声卡芯片烫手,虽然早有预料,但是用手摸的时候还是被吓到了。汤死人了。
先干掉着两个再说,上图。
焊下这两家伙后,还是不触发,5VSB还是1.3。 没办法,继续烧鸡。 烧了1分钟,发现声卡附件有贴片电容汤,又一次被吓到了。焊下后,5VSB恢复,可以上电了。
看下焊下的家伙们。
但是,有出新的问题,上电1秒掉电。
量红5V,对地138左右,轻微电路, 橙3.3对地316正常,黄12对地466正常. 看图。
接下来应该是干IO了, 大伙竞猜一下看对不。 如果不是IO这板就废了吧。
发表于 2016-5-26 09:55:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修的不错。学习了。
发表于 2016-5-26 10:12:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个烧得是蛮多的。
发表于 2016-5-26 10:28:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我这有个onda g41的板子也是5v轻微短路 烧鸡没什么电流声网io拆掉一样 郁闷了
发表于 2016-5-26 11:40:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
IO要是干了还不行估计桥也有可能吧
发表于 2016-5-26 12:12:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
表示对于台式机主板只会查短路刷BIOS 像楼主这么认真真是值得学习
发表于 2016-5-26 13:31:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
io机会大吧
