查看: 3599|回复: 18
BENQ FP71G+黑屏
发表于 2009-3-14 11:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电源灯是亮的,进系统后一会黑屏,排除了系统问题。重新按电源开关又可以显示一会又黑屏,已经排除了按键板问题,请教一下下面怎么修,只有双灯的高压板,显示器是4灯的。。。。。。。。。再线等
发表于 2009-3-14 11:35:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电源部分和高压虚汗了 通病
发表于 2009-3-14 11:38:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
能说具体点吗?芯片的型号,等下我们上照片。。。。
发表于 2009-3-14 12:05:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
最好用PS给我们标出BL-ON的连线位置,饼哥帮忙顶顶。。。。。。。。。。。
发表于 2009-3-14 12:27:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
明基的机器 一般都是高压电路的问题
发表于 2009-3-14 15:14:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个是BENQ的通病,在论坛上搜索一下就可以找到大量的关于这个问题的贴子。
发表于 2009-3-14 15:53:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
RE: BENQ FP71G+黑屏
已经修好了,问题如图,,谁帮我标下BL-ON的连接位置,谢谢。。。。。。。。。
发表于 2009-3-14 16:00:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
能不能注明是那里的问题?故障分享怎么修啊
发表于 2009-3-14 17:27:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我标了呀,电容虚焊
发表于 2009-3-15 07:45:00 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
最好整個高壓回路全部重新焊接
发表于 2009-3-15 12:32:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哦...原来如此呀,学习了
发表于 2009-3-15 16:49:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你确定是显示器的问题?有时主板ATX电源插座接触不好也会这样子的。我的电脑以前是十分钟左右黑一次。。折开一下是红线5V短路把插头烧黑了。。。更换过后就OK
发表于 2009-3-16 11:40:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
改通用的四灯管高压板就行了
发表于 2009-3-17 11:15:34 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
学习了,不过BENQ的就是这样的问题多
发表于 2009-3-17 18:25:53 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
这是通病
发表于 2009-3-17 20:10:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
BENQ 通病   高压板问题居多
发表于 2009-3-17 22:30:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
通病5706坏
再焊下虚焊的地方
发表于 2009-3-18 15:21:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2009-3-19 21:19:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
7# 临沂小许
我这有块板跟你的一样,也是开机一会就黑屏了,电源板单独插电有嚣叫声。已修复,有微小的声音,我想是正常的吧!
