只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2016-5-25 22:51 上传
2016-5-25 22:52 上传
该主题被收录于:
iphone6 小电流 https://www.chinafix.com/zt/22208-1.html
jac- 发表于 2016-5-26 09:41 楼主用的什么牌子的维修电源啊?
凤城 发表于 2016-5-26 08:49 用直流电流你再插上USB线电流肯定是会归零的
成霸天下 发表于 2016-5-26 08:18 你这么问是没人能回答出你的问题的。查cpu各大供电是否具备。
15100294280 发表于 2016-5-26 11:22 按开机键有电流还是直接插上稳压电源就有电流呢
nizz77 发表于 2016-5-26 09:58 龙威,能测到10MA电流
nizz77 发表于 2016-5-26 13:31 按开机才有电流,现在装上电池能进DFU模式了,但刷机报错4005,是不是CPU字库的问题?
liangjiale 发表于 2016-5-27 08:41 我这也有个6的,也是刷机4005 无限DFU
2016-5-27 09:46 上传
nizz77 发表于 2016-5-27 09:50 动硬盘好像更难点,而且好像是上层的可能性更大,准备拆A6上层,拿了块不开机板来练手,结果不出所料,直 ...
nizz77 发表于 2016-5-27 23:48 谢谢,再问一个,只拆CPU上层的话还用不用除胶?
nizz77 发表于 2016-5-25 23:03 开机有时从20MA跳到50MA然后大概20秒不动,然后在50到60多MA之间跳动,就是不往上升,就是说无法开机 开机 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
